Accueil > Les ressources > Les cahiers techniques > Pratique > Golf 1 - Déhousser son intérieur
dimanche 24 juin 2007, par Gaël
Avant toute chose et pour facilité les manipulations il est préférable de démonter les sièges et la banquette afin d’avoir un espace suffisant pour travailler sans rien casser ou déchirer le tissu.
Outillage
- Des tournevis plat de différentes tailles
- 1 tournevis cruciforme
- 1 clé de 10
- Plusieurs pinces (multiprises, plates.....)
- Un peu de patience !!
Les sièges
1ère étapes : Enlever l’appui-tête et désassembler le dossier de l’assise
- Tirer l’appui-tête en enlevant les deux clips de chaque côté à l’aide d’un tournevis plat le sortir de son logement et finir de l’enlever avec une pince pour ne pas le perdre.
Les clips se situent à l’intérieur du plastique de guidage
- Dévisser les deux vis et enlever les entretoises du système de blocage de basculement.
- Enlever la molette de basculement. A l’aide d’un tournevis plat appuyer sur les clips à l’intérieur de celle-ci.
La molette est clipsée en 3 points
- Dévisser le reste de la molette (clé de 10)
Pour une meilleure prise et afin de bloquer le système de basculement maintenir la molette avec l’autre main.
- Avec un fin tournevis plat enfoncer les deux goujons des plastiques latéraux. Puis tirer les caches.
Appuyer à l’aide d’un tournevis pour faire sortir le goujon et le récupérer.
Enlever le deuxième et tirer le cache
Remettre les goujons sur le cache pour ne pas les perdre
- Maintenant il va falloir désassembler les deux structures (assise et dossier). Pour cela enlever les deux clips de chaque côté.
L’un des deux clips qui permet de maintenir les deux structures en elles
- Puis faire levier avec un long tournevis pour désaccoupler le dossier de l’assise et ensuite écarter le bas pour l’enlever sans abîmer l’assise. Si jamais vous avez du mal à sortir la pièce vous pouvez soit bouger le dossier d’avant en arrière ou taper sur l’extrémité de l’axe.
Faire levier avec un tournevis pour désassembler les deux parties
Écarter cette partie lorsque vous tirer le dossier pour ne pas endommager l’assise
- Vous avez maintenant les deux parties à part
Les deux pièces séparées
2ème étapes : Enlever la housse du dossier
- Soulever les 4 pointes à la base de l’assise avec un tournevis plat et une pince pour la remettre droite.
Relever les 4 pointes
- Retirer le tissu du dossier, le tissu avant et la mousse maintenus par ces quatre pointes
Enlever le tissu du dossier
Enlever la partie centrale du tissu
Ainsi que la mousse
Puis retourner la partie centrale
- Vous pouvez retourner complètement la partie centrale du dossier afin d’avoir un accès aux guides d’appui-tête. Pour démonter ces guides utiliser un tube du bon diamètre ou d’une douille assez longue pour appuyer sur les quatre parties en même temps si possible en tirant le guide par le dessus, il est aussi possible de le faire avec plusieurs tournevis et l’aide d’une deuxième personne. C’est la partie la plus difficile mais on y arrive avec beaucoup de patience !!!!
Vue d’une fixation du guide d’appui-tête (le plus difficile à enlever)
Tirer tout en appuyant sur les quatre parties intérieures
- Enlever le tissu des deux montants de sièges encore maintenu par les pointes.
Enlever le tissu des montants
- A l’aide d’un tournevis et d’une ponce retirer les agrafes métalliques servant à maintenir et tendre le tissu sur la structure du siège. Elles se situent sur tout le contour. Enlever les si vous voulez laver votre intérieur.
Les agrafes métaliques à enlever
Vous pouvez laisser les agrafes sur le tissu en cas de simple réparation d’un montant par exemple
Ne pas oublier de retirer celles sur le haut du siège au niveau des guides d’appui-tête
- Il ne vous reste plus qu’à enlever la poignée de basculement du siège avec un tournevis en appuyant sur celle-ci de l’intérieur. Retirer également le guide de la poignée en tirant dessus tout simplement.
La poignée de basculement à retirer ainsi que son guide
- Maintenant dégager les tringles (montant droit et gauche puis en haut au niveau du guide d’appui-tête) qui étaient maintenu par les agrafes puis retirer la housse de bas en haut. Vous avez fini avec le dossier.
La housse et la structure du dossier
3ème étapes : Enlever la housse et les côtés de l’assise
- Retourner l’assise pour avoir accès à la partie carton à retirer. La dégager avec un tournevis et l’enlever tout le long, la partie centrale de l’assise est maintenant libre de l’arrière. Pour l’avant il suffit de tirer les agrafes qui se trouvent sur la structure toujours avec une pince et un tournevis.
Soulever la partie cartonnée avec un tournevis
Elle tiens tout le long de l’arrière de la structure
une fois retirée vous pouvez faire basculer la partie centrale
Les agrafes qui maintiennent l’avant
- pour retirer un côté soulever la pointe et la remettre droite puis soulever le tissu afin de le dégager. Enlever les agrafes avant puis à l’intérieur le long de la structure, ne pas oublier les deux en partie centrale avant. Dégager la partie carton arrière puis avant de retirer l’ensemble soulever la partie maintenu par les entretoises sur le côté. Vous pouvez tirer le côté et faire la même manipulation pour l’autre. Voilà votre siège complètement démonté.
Soulever les deux pointes de chaque côtés
Retirer les deux agrafes sur le devant
L’agrafe centrale à retirer
L’agrafe avant
Et enfin l’agrafe arrière
Ne pas oublier les deux agrafes centrales
Avant de retirer l’ensemble enlever la partie maintenue sur le côté
Enlever la partie carton arrière et soulever le tout
L’ensemble démonté
La banquette
1ère étapes : démonter la plage arrière et séparer l’assise du dossier
- Pour démonter la plage arrière dévisser les 5 vis se trouvant sur le dossier.
A cet endroit la plage arrière est maintenue par ce renfort et la vis est prise dans du tissu élastique
la moquette de la plage arrière est fixée entre le dossier et cette barre
- Séparer le dossier de l’assise en dévissant les vis cruciformes de chaque côtés
Dévisser les vis cruciformes de chaque côté
- Enlever les protections en plastiques de chaque côté du dessous de l’assise.
Enlever les deux protections de chaque côté
Le dossier et l’assise séparée
2ème étapes : Enlever la housse de l’assise
- Retourner l’assise pour avoir accès à la mousse et la structure de l’assise, ensuite appuyer sur un côté de la mousse pour dégager la partie cartonnée maintenant le tissu sur la structure.
Appuyer sur la mousse
Puis retirer la languette en carton
- Enlever la partie cartonnée des deux côtés.
Elle est prise dans la structure de l’assise
- Puis continuer avec l’avant, il s’agit toujours de la même procédure en appuyant sur la mousse pour retirer le carton.
Continuer avec la partie avant
- Attention toute fois lorsque vous arrivez aux niveaux des tiges pour ne pas arracher la languette en carton.
Attention au niveau des tiges pour ne pas couper le carton
- Ensuite retirer la partie prise dans le crochet de fixation de la banquette sur la caisse.
Soulever la housse du crochet de fixation
Ce crochet maintient la banquette sur la caisse
- Continuez par la partie arrière.
Ensuite la partie arrière
Toujours faire attention au passage des tiges
- Une fois le tour enlevé vous pouvez séparer la structure de la housse qui est toujours maintenue par la mousse.
Soulever la structure métallique pour retirer l’ensemble de la housse et de la mousse
La housse est maintenue avec la mousse sans la structure métallique
- Commencez par enlever la housse par la partie la plus fine de la mousse puis la faire basculer pour avoir accès aux tiges de fixation.
Commencer par séparer la housse de la mousse par la partie basse (la moins épaisse)
A cet endroit le tissu est maintenu à la mousse par deux crochets
- Maintenant avec un peu de patience il vous faut enlever les crochets maintenus sur les tiges dans la mousse. Avec votre pouce poussez la tige avec le crochet puis tirer l’autre tige avec votre index.
Le crochet pris dans la mousse
Poussez la tige avec votre pouce et tirer la deuxième avec votre index pour enlever le crochet
- Après avoir enlevées les deux tiges de la housse les remettre sur la mousse pour ne pas les perdre.
Le crochet !!
Une fois les deux côtés retirés, vous pouvez remettre la tige en place pour ne pas la perdre
- La deuxième étape est maintenant terminée.
L’assise est maintenant terminée
3ème étapes : Enlever la housse du dossier
- Tout comme l’assise la housse du dossier est prise dans la structure avec une languette carton. Appuyer sur le fond pour pouvoir dégager la languette sur le haut et le bas du dossier.
Enlever le contour en carton le long du dossier en appuyant sur le fond puis tirer le tissu
Comme pour l’assise la partie en carton sur tout le contour du dossier
- Puis enlever les deux côtés.
Enlever le carton du côté droit
Puis gauche
- Commencer à enlever la housse par le système de verrouillage car le bas est pris dans la structure.
Commencer à enlever la housse par le système de verouillage
Enlever la housse du haut vers le bas
- Pour la partie du bas, une fois le haut descendu enlever de chaque côté la partie de la housse passant autour de la structure.
La partie basse de la housse passe autour de la structure
Tirer la housse de chaque côté de la structure
La forme de la structure où est prise la housse
- Le dossier est terminé lui aussi.
Le dossier terminé !!
Votre intérieur complet est maintenant terminé. Pour le remontage reprendre la procédure dans le sens inverse tout simplement. N’hésitez pas aussi à changer la ouatine de l’assise des sièges et du dossier de la banquette qui a tendance à se détériorer avec le temps afin de bien retendre le tissu de ces parties (la Ouatine est disponible chez un sellier).
Voici aussi quelques conseils de nettoyage.
Si votre intérieur est assez propre :
- Passer en machine 1 à 2 fois à 30° maximum en position délicat.
Si votre intérieur à besoin d’un gros nettoyage ou si le tissu est "un peu" passé avec le soleil :
- Laisser tremper quelques jours dans du "Ace délicat".
- Passer en machine plusieurs fois toujours à 30° en position textile délicat.
Bon amusement !!!
