Accueil > Golf 1 > Golf GTI Oettinger > Technique
mercredi 13 octobre 2004
Puissance (ch à tr/mn) 136 à 6500
Couple maxi (mkg à tr/mn) 16 à 5500
Régime maxi (tr/mn) 7500
Cylindrée (cm3) 1588
Alésage x course 79.5 x 80
Rapport volumétrique 10.5
Type (cylindres) 4 en ligne
Disposition AV, transversale
Bloc/culasse Fonte/alliage
Soupapes par cylindre 4
Arbre à came double en tête
Entraînement courroie crantée + pignons
Alimentation/allumage injection Bosch K-Jetronic
vitesserapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max
1e 3.45 - 7.3 - 55
2e 2.12 - 11.9 - 89
3e 1.44 - 17.5 -131
4e 1.13 - 22.4 - 168
5e 0.91 - 27.7 - 197
Rapport de pont 4.17
Avant/arrière 185/60 R14 H
Jantes avant/arrière 6 J 14 alliage
Suspension avant Macpherson (triangles) + barre antiroulis
Suspension arrière Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis
Direction Crémaillère
Assistance Non
Tours de volant 3.75
Diamètre de braquage (m) 10.3
Freins avant (diam. en mm) disques ventilés (239)
Freins arrière (diam. en mm) tambours (180)
Poids total (kg) 900
Répartition avant/arrière (%) 580/320 (64/36)
Capacité du reservoir (litres) 40
Longueur - largeur - Hauteur (m) 3.81 - 1.63 - 1.39
Empattement (m) 2.4
Voies avant/arrière (m) 1.40 - 1.37
