Accueil > Golf 1 > Golf GTI 1800 > Technique
lundi 18 octobre 2004
Puissance (ch à tr/mn) |
112 à 5800 |
Couple maxi (mkg à tr/mn) |
15.5 à 3500 |
Régime maxi (tr/mn) |
6500 |
Cylindrée (cm3) |
1781 |
Alésage x course |
81 x 86.4 |
Rapport volumétrique |
10 |
Type (cylindres) |
Disposition |
Bloc/culasse |
Soupapes par cylindre |
2 |
Arbre à came |
simple en tête |
Entraînement |
courroie crantée |
Alimentation/allumage |
injection Bosch K-Jetronic |
vitesse | rapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max |
1e |
3.45 - 8.7 - 57 |
2e |
2.12 - 14.2 - 92 |
3e |
1.44 - 20.8 - 135 |
4e |
1.13 - 26.8 - 174 |
5e |
0.91 - 32.9 - 186 |
Rapport de pont |
3.65 |
Avant/arrière |
175/70 R13 H (185/60 R14 H sur 1800 "plus") |
Jantes avant/arrière |
5 1/2 J 13 tôle (6 J 14 alliage sur 1800 "plus") |
Suspension avant |
Suspension arrière |
Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
Direction |
Assistance |
Non |
Tours de volant |
3.75 |
Diamètre de braquage (m) |
10.3 |
Freins avant (diam. en mm) |
disques ventilés (239) |
Freins arrière (diam. en mm) |
tambours (180) |
Poids total (kg) |
890 |
Répartition avant/arrière (%) |
570/320 (64/36) |
Capacité du reservoir (litres) |
40 |
Longueur - largeur - Hauteur (m) |
3.81 - 1.63 - 1.39 |
Empattement (m) |
2.4 |
Voies avant/arrière (m) |
1.40 - 1.37 |
