Accueil > Golf 2 > Golf Rallye > Technique
lundi 18 octobre 2004
Puissance (ch à tr/mn) |
160 à 5600 |
Couple maxi (mkg à tr/mn) |
22.9 à 4000 |
Régime maxi (tr/mn) |
6000 |
Cylindrée (cm3) |
1763 |
Alésage x course |
80.6 x 86.4 |
Rapport volumétrique |
8 |
Type (cylindres) |
Disposition |
Bloc/culasse |
Soupapes par cylindre |
2 |
Arbre à came |
simple en tête |
Entraînement |
courroie crantée |
Alimentation/allumage |
Injection Digifant, compresseur |
vitesse | rapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max |
1e |
3.78 - 7.7 - 46 |
2e |
2.11 - 13.8 - 83 |
3e |
1.34 - 21.7 - 130 |
4e |
0.97 - 30 - 180 |
5e |
0.80 - 36.6 - 207 |
Rapport de pont |
3.68 |
Avant/arrière |
205/50 R15 V |
Jantes avant/arrière |
6 J 15 alliage |
Suspension avant |
Suspension arrière |
Roues indépendantes, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
Direction |
Assistance |
Oui |
Tours de volant |
3 |
Diamètre de braquage (m) |
11.1 |
Freins avant (diam. en mm) |
disques ventilés (280) |
Freins arrière (diam. en mm) |
disques (239) |
Poids total (kg) |
1195 |
Répartition avant/arrière (%) |
710/485 (59/41) |
Capacité du reservoir (litres) |
55 |
Longueur - largeur - Hauteur (m) |
4.04 - 1.70 - 1.40 |
Empattement (m) |
2.48 |
Voies avant/arrière (m) |
1.44 - 1.44 |
