Petite question pour les pointures de l'historique des audi anciennes.
Les audi 80 ont reçu le même moulin que nos chères gti, en 1600, mais aussi en 1800 ? et surtout, est-ce que ces moteurs portaient le même code (EG, DX) ou bien avaient-ils leur propre type ?
Pour situer le contexte, c'est pour un ami nimois qui a un cab GLI chassis D de 83, avec un moteur DX, et dont le carter d'huile semble être celui d'une audi, avec le bouchon de vidange disposé différemment, justifié par le montage longitudinal sur audi.
Le type frappé sur le bloc est DX, et la culasse a une espèce de peinture un peu beige qui s'écaille (mystère). On voudrait savoir si le moteur est d'origine avec juste le carter changé, ou si le bloc complet proviendrait d'une audi 80
y a-t-il d'autres différences visibles entre un 1800 de golf et un d'audi 80 ? car du reste, tout ressemble en tous points au montage d'origine de la golf
merci d'avance pour les infos
