www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - comment réduire la chaleur d'échappement?
[G1 1800] comment réduire la chaleur d'échappement?
Messagepar MEGEVERIDER sur Mar 05 Aoû 2008 11:53
salut :coucou: je suis en train de modifier l'échappement de ma gti et je voulais isoler le 4/1 avec du ruban thermo tec 8) mais tout est en anglais et je ne pige pas comment le "coller" sur le collecteur ,existe t-il un adhesif spécial :?: Ce produit est il vraiment nécéssaire :? Bon si l'un de vous peut m'aider avant que j'achète un pot de colle a papier au prisu... :honte: Merci,a pluss
gtistes,a priori des hommes commeu les autres.
MEGEVERIDER
Re: comment réduire la chaleur d'échappement?
Messagepar vincent.L sur Jeu 07 Aoû 2008 20:58
tu mouilles les bandes et tu les enroules il faut mettre des colliers sur chaques tubes
vincent.L
Messagepar MEGEVERIDER sur Ven 08 Aoû 2008 23:47
merci pour le tuyau vincent ; j'ai commencer a enrouler sur le premier tuyau avec du fil de fer,au bout d'une heure de galère le ré sultat n'était pas fameux,alors ça m'a gavé et j'ai tout viré et monté mon pot sans le momifier.dommage c'était mercredi et j'avais pas vu ton mail ! je le saurai pour le prochain coup,mais bon j'ai déja gagné 20cv+15 avec le volant cuir+80 avec un plein chez Edouard Bracame,vais tous les pourrir... :demon:
MEGEVERIDER
Messagepar vincent.L sur Sam 09 Aoû 2008 22:37
si je te conseille ca c'est parce que je vais le faire mes 2 weber sont au dessus de mon 4/1 sur ma g2 et je peux te confirmer que ca chauffe dur
vincent.L
Messagepar ferdy3.0 sur Ven 22 Aoû 2008 20:38
Bonsoir
Comme sur la photo ci-jointe, entourer la bande isolante et terminer par des colliers
Pièces jointes
ferdy3.0
Messagepar vincent.L sur Sam 23 Aoû 2008 20:46
impec beau boulot :bravo: :up: :yaisse:
vincent.L
Messagepar la6v sur Jeu 04 Sep 2008 17:46
salut
combien de metre a tu utiliser pour faire ton collecteur et quel dimention a tu mis :bizarre: merci
la6v
Messagepar ferdy3.0 sur Jeu 04 Sep 2008 18:10
ferdy3.0
Messagepar la6v sur Sam 06 Sep 2008 13:01
:wink: salut
merci je vais voir j ai peut etre trouver du 35mm :wink:
la6v
Retourner vers Performance
