www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Que faire pour gagner en puissance?
[G2 8s PB] Que faire pour gagner en puissance?
Messagepar ARIBAUD sur Sam 27 Sep 2008 21:16
Bonjour?
Que faut il faire pour gagner en puissance sur un moteur 1.8 gti de 1988 avc 208000 au compteur?
ARIBAUD
Re: Que faire pour gagner en puissance?
Messagepar Billb sur Sam 27 Sep 2008 21:21
Salut, Aribaud,
il faut d'abord se présenter soi et sa voiture sur le forum. :up:
BillB
Billb
Messagepar Utopiaboy sur Sam 27 Sep 2008 23:01
ARIBAUD c'est bon la vie, pour les grands et les petits ?
Moi j'ai une préférence pour les schtroumpfs, mais les oeufs au plat sont bons aussi :up:
Allez, pas mieux que Billb, présente-nous ton ptit monstre :wink:
Utopiaboy
Messagepar ARIBAUD sur Dim 28 Sep 2008 07:53
Ce petit monstre est d'origine, sauf un pot groupe N, pour une plus jolie sonorité. C'est une 1.8 GTI de 1988, type 19PB22, 208000 km au compteur. Elle démarre au quart de tour et possède encore une très bonne patate. Cela fait trois ans que je la possède et maintenant je la fais dormir dans mon garage. J'ai envie de lui redonner une seconde jeunesse et un peu plus de souffle.
Voilà, les présentations sont faite, merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement.
P.S.: Je mettrai des photos de la belle demoiselle dans la journée.
ARIBAUD
Messagepar Billb sur Dim 28 Sep 2008 08:20
Pour cela il y a une rubrique "Présentation" :o
BillB
Billb
Messagepar Tony sur Dim 28 Sep 2008 11:53
Merci de faire ta présentation dans la section appropriée du forum. Ici, l'orientation générale est plutôt "utilisation compétition, rallye, MH"
Pour lui "redonner du souffle", pense déjà à lire les différents sujets du forum et à offrir à ton moulin une réfection en bonne et due forme...
Modérateur
Messagepar PierrO sur Dim 28 Sep 2008 21:47
PierrO
Messagepar axxelf sur Lun 29 Sep 2008 11:59
Pierro :shock: ....... :P :P
Golf GTI mk1 un mythe :D !!!
axxelf
Messagepar vincE sur Lun 29 Sep 2008 13:24
Hey mon ami j'ai ce qu'il te faut la ! Il te faut un 'tat de Willi Waller pour éplucher ta patate ! Waahoouu.... UUUUuuunnnnbeLIVABLE !
E's Sprint 17 & GTI 19 :wink:
vincE
Messagepar Utopiaboy sur Lun 29 Sep 2008 17:43
Et ce pauvre aribaud qui va se demander où il a atterri en venant sur ce forum :o
Utopiaboy
Messagepar Julien09 sur Lun 29 Sep 2008 20:26
Salut :wink:
Pour rouler sur la route et avoir un moteur qui souffle, prends d'abord tes compressions.
Si elles sont équilibrées et dans la marge haute des prescriptions constructeur, contente toi de l'origine bien réglé ( CO un peu optimiste à 2.5% et 2 ou 3 degrés d'avance en plus du réglage d'origine ), après bien sur l'entretien de service bien à jour: ensemble des vidanges et filtres, faisceau d'allumage OK ).
Si ça ne suffit toujours pas, change de voiture, la 16s il y a déjà de quoi faire, pis sinon y'a encore la G60...
Dans le cas où tes compressions sont déséquilibrées, tu peux envisager de réviser sérieusement ton moteur ( soupapes, guides, segments + déglaçage, coussinets, joints....) et ta "mamie" retrouvera son peps de jeunesse. Ceci bien sûr a un cout, compte environ 800€ si tu le fais toi même.
Pour rouler sur route fermée ( circuit... ) les réponses ne seront pas les mêmes, mais je crois que ce n'est pas ton cas.
:wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar DX83 sur Lun 29 Sep 2008 21:20
alors moi les chevaux , c est facile
moi je les prends dans les centre equestre,un peu de foin melanger au sp98 et mon auto fonce comme une ferari
DX83
Messagepar Billb sur Lun 29 Sep 2008 21:35
BillB
Billb
Messagepar joel sur Mar 30 Sep 2008 01:06
.......les écoute pas, Aribaud.....
monte un VR6 sous ton capot.....
.....tous des jaloux :lol:
http://golfun-vh.wifeo.com/
http://mariejo.auto-blog.fr/
http://les-csg.blogs.fr/
Messagepar coincoingreg sur Mar 30 Sep 2008 12:20
coincoingreg
Suivant
Retourner vers Performance
