www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - montage arceau 6 points
[G1 1600] montage arceau 6 points
Messagepar lule sur Mer 05 Nov 2008 22:21
Salut
J'aimerais monter un arceau 6 points dans ma 1600. La condition: ne rien abimer, ou modifier à l'intérieur. Quelqu'un peut-il m'expliquer rapidement où se fixent les arceaux et de quelle manière ? :?:
lule
Re: montage arceau 6 points
Messagepar joel sur Mer 05 Nov 2008 22:45
Sans rien abîmer........du tout ? :bizarre: :bizarre: :bizarre:
....c'est pas gagné : selon le modèle....les pieds avant et centraux de l'arceau sont boulonnés au fond de la caisse (avec de préfèrence des contreplaques soudées)....ou bien, soudés sur des platines, elles-mêmes soudées aux longerons latéraux.
Les deux points arrières sont en général boulonnés sur les passages de roues arrières.
Nécessité absolue donc.....au minimum de découper la moquette.
De plus, selon le modèle choisi.....l'élèment avant traverse le tableau de bord, à l'endroit des aérateurs
http://golfun-vh.wifeo.com/
http://mariejo.auto-blog.fr/
http://les-csg.blogs.fr/
Messagepar lule sur Mer 05 Nov 2008 23:00
lule
Messagepar joel sur Mer 05 Nov 2008 23:04
Pas obligatoirement, selon le modèle d'arceau.
Mais en général.....ça passe beaucoup mieux avec un tableau première version, en plastique.....qu'avec ceux livrés à partir du modèle 81
d'autre part.....si tu veux que c'est arceau soit efficace (et pas gênant pour les occupants de la voiture).....il faut qu'il passe le plus près possible de la caisse
Messagepar louflo06 sur Mer 05 Nov 2008 23:28
et il semble que cela devient tendu pour le controle technique désormais :(
Ayrton Senna
louflo06
Messagepar Billb sur Jeu 06 Nov 2008 03:52
Omp en fabrique qui passent devant le tdb, quand ils ne se trompent pas à la livraison.
BillB
Billb
Messagepar jojogti1800 sur Jeu 06 Nov 2008 18:45
si je ne me trompe pas les 4 points passe au ct ;)
vend boite de vitesse complete de KR sistem complet de direction assister golf 2
jojogti1800
Messagepar joel sur Jeu 06 Nov 2008 18:51
Messagepar lephilou sur Dim 09 Nov 2008 14:18
bonjour
j'avais un arceau iresa dans ma g1 que j'ai enlevé car c'est vraiment pas commode quand tu te sers de la voiture tous les jours =>
priorité 1 => mettre de la mousse sur les barres pour pas se faire de bosses
priorité 2 => bien lever les jambes en rentrant et sortant de la voiture
priorité 3 => ne pas avoir plus d'un passager , les places arrieres sont sacrifiées (mon arceau était vissé mais bon dévisser revisser :evil: )
Résultat j'ai des trous dans mon plancher , et ma moquette est un peu mitée.
Par contre, pas de problèmes au CT (même pas signalé !!!?)
voila ce que ça donnait
Pièces jointes
lephilou
Messagepar lule sur Lun 10 Nov 2008 07:56
Merci pour les photos et le détail de la fixation sur le plancher :up:
lule
Retourner vers Performance
