www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - support moteur golf 1
Re: support moteur golf 1
Messagepar marignan83 sur Jeu 12 Mar 2009 22:44
Ok, c'est donc pour ajouter des supports moteur. :wink:
Ce que veut dire Billb, c'est qu'il vaut mieux prendre les silent-blocs de triangle de Golf 1 glissés dans des tubes d'un côté soudé (sur une plaque fixée au bloc) et de l'autre côté fixés dans une chape, elle même soudée à la caisse. C'est moins encombrant que les support d'origine Golf 1 :wink:
C'est bien ça Billb ?
marignan83
Messagepar eps_0929 sur Jeu 12 Mar 2009 23:43
eps_0929
Messagepar Billb sur Ven 13 Mar 2009 06:49
BillB
Billb
Messagepar schrick89 sur Ven 13 Mar 2009 13:21
sa depend avec ou sans la couronne.le poid n est pas le meme.il fait 4,5kg sans couronne
schrick89
Messagepar schrick89 sur Ven 13 Mar 2009 13:24
avez vous des photos de se montage?
car je verai mieux en image
schrick89
Messagepar Billb sur Ven 13 Mar 2009 14:12
viewtopic.php?f=18&t=7836&st=0&sk=t&sd=a&hilit=ibiza&start=75
La golf ayant fini carrière en 1995, j'avais posté ici des photos de la remplaçante qui n'est qu'une Golf2 espagnole! C'est tout ce que j'ai, il n'y a que les fixations sur la caisse.
Mais as-tu regardé tout le post sur la G2 GrA?
BillB
Billb
Messagepar jacques sur Ven 13 Mar 2009 19:19
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes...
lubrifiants spéciaux Skene et Bartholin engineering
jacques
Messagepar schrick89 sur Ven 13 Mar 2009 23:09
merci billb pour le lien.je pense savoir comment faire.
pour repondre pour le volant,un volant de G60 fait plus de 5 kg d origine il font 11kg environ(il sont tres lourd) :P .
renseigne toi bien et le mien fait 4,5kg je te laisse faire le calcul :up:
schrick89
Messagepar Utopiaboy sur Sam 14 Mar 2009 11:06
Utopiaboy
Messagepar schrick89 sur Sam 14 Mar 2009 13:37
JE VOIS QU IL Y A DES PTIT RIGOLO ICI!!!!!!!!!!! :o
schrick89
Messagepar Billb sur Sam 14 Mar 2009 15:58
BillB
Billb
Messagepar schrick89 sur Sam 14 Mar 2009 18:36
oui je monte aussi la boite G60 02A.je pense mettre une boite 6,crabot.mais on verra sa après.
schrick89
Messagepar jacques sur Sam 14 Mar 2009 19:35
jacques
Messagepar Steph2A sur Sam 14 Mar 2009 19:37
Steph2A
Messagepar schrick89 sur Dim 15 Mar 2009 11:23
c est pa grave les gars tout le monde fait des erreurs :up:
schrick89
Précédent
Retourner vers Performance
