Page 2 sur 5
Re: projet piste KR turbo
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 10:16
par golf racing
ca a déjà été fait en angleterre avec moteur et transmission complete de RS2 .
Mais avec un 4 cylindres transversal, il faut mettre une transmission de golf 4 R32 (boite arbre pont en raccourcissant l'arbre) .
Le principal pb est je pense la fixation du berceau du pont arrière à récupérer que une golf 2 synchro .
Il va y avoir un sujet sur une G1 4wd dans le VW POWER de septembre, j'ai hate de le découvrir ..
Mais ca reste une idée lointaine , je veux d'abord bien faire tourner la 2rm
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 10:25
par Andy
Belle œuvre d'art !
Quel est le modèle de ton turbo ?
Conserves-tu les arbres à cames d'origine ?
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 10:37
par golf racing
c'est un garett 2871 sur roulement
la culasse et les arbres sont d'origines et completement neufs de chez VW .
En turbo, il n'ya pas besoin de grimper dans les tours . Ce sont des prépas , à puissance égale , bien plus fiables et moins couteuses que des atmos (un 2l atmo à 350 cv serait un moteur type kit car avec un régime de pres de 9000 et les révisions qui vont avec !!!!)
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 10:44
par Andy
Merci !
Où vas-tu placer la wastegate et où vas-tu faire rejoindre sa sortie avec l'échappement ?
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 10:55
par golf racing
La vaste gate est intégrée au turbo (peu visible sur la photo) Il ya un emplacement prévu sur le collecteur pour waste gate externe que je vais boucher
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 12:20
par Tony
Beau travail et bel organe, comme d'habitude...
Eclaire-ma lanterne : c'est bien une pipe conçue pour un KR ou tu adaptes tout ce petit monde au fur et à mesure ???
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 12:30
par golf racing
Ce sont des collecteurs spécifiquement concus pour les KR turbo, ca existe aussi pour PG ou VR6 .
Beaucoup de préparateurs les font eux même (il faut quand même bien toucher en soudure), c'est plus esthétique, par contre les 4 en 1 tubulaire sont plus fragiles avec la temperature du turbo . Ca va pour des montages tuning routiers ou runs mais pour du circuit avec des manches de 1/2h à donf, je ne veux pas que ca casse . Et puis niveau performance , d'après ce que j'ai pu glaner comme info, pas de grosse différence ...
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 12:38
par Tony
Donc le tien se situe entre le "home-made" d'un préparateur et celui élaboré pour des runs ?
Ou tu as optimisé un modèle "courant" ?
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 12:57
par golf racing
les 2 collecteurs sont des modeles stocks non optimisés de piece de prépa (qui se sont assez developpées en allemagne et aux état unis)
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 13:49
par Tony
Ok ! Ne reste plus qu'à te souhaiter du succès dans la mise au point de ce moulin, mais ça tu sais faire, je pense...
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 14:10
par golf racing
ouf, a ce niveau là , je soustraite !ca coute trop cher pour se prendre le risque de se planter...
je monte tout et je l'améne à un préparateur qui paramètre la carto SYBELE sur banc
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 17:51
par Andy
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 17:57
par Andy
Publié:
Lun 31 Aoû 2009 18:13
par golf racing
Publié:
Mar 01 Sep 2009 23:52
par eps_0929
