Re: Pistons forgés HC et compression
Publié:
Sam 09 Jan 2010 14:54
par ode2logo
Bonjour Billb,
Tu as raison ce sont des diamètre 83, je les ai vus et à mes yeux le dôme paraissait plus haut, avec empreinte de soupape plus profonde.
De toute façon j'avais fait une photo, reste à mettre la main dessus..
Je te retrouve ça et te tiens au courant
a+
Publié:
Mer 17 Mar 2010 16:59
par ode2logo
Bonjour Billb,
J'ai retrouvé la photo du piston forgé, je te la met ce soir en rentrant du boulot,
ainsi tu pourras me donner ton avis concernant la hauteur du dome..
Publié:
Mer 17 Mar 2010 17:39
par Billb
Pas besoin de photos, mesure juste la distance centre d'axe - sommet du piston ou plus facile, sommet de l'axe - sommet du piston.
Pour info j'ai 37.5 sur des pistons "moyenne compression" +/- 4mm plus haut que d'origine (moins de 12:1 mesurés à lépoque).
Regarde ici pour les valeurs:
http://www.bildon.com/catalog/subcat/en ... Kolben.cfm
