par LapinGTI sur Mer 27 Avr 2005 15:53
Salut, Je vien d'instaler ma suspension MK2/MK3 Bilstein Groupe A sur ma rabbit!
Et oui ca fonctionne.
les compromis:
Le train arrière doit être abaisser d'environ 50 mm pour avoir une hauteur de caisse constante av arr. un détail, sur la voiture a l'arrière j'ai des tour d'aile en fibre monté avec énormément d'espace pour la roue. La raison, la voiture a été concus pour du circuit routier donc elle roulais a 5 cm du sol avec des 17 po de jante... Pour l'avant j'ai instaler les aile d'origine.
On doit monté des ¨tie rod intérieur¨ de golf mk2, ( près de 1 cm plus long)
Et finalement le changement de géométrie, puisque les point d'attache de la direction sur le porte fusé mk2 est plus bas, ca cré un angle dans les bras de directions donc en compression les roue vont avoir tendance a ce pincer .
Je vais éventuellement faire machiner une piece qui me permetrais de revenir a la hauteur d'origine puor les atache de la direction sur le porte fusé.
La voiture de mon avatar est ma rabbit GTI avec la suspension.
Salut.
Équipe de rallye RDR
Golf MK1 GTI, Groupe 2.
