[G2 16s] capteur de pression d'huile HS? et/ou voyant HS?
Re: capteur de pression d'huile HS? et/ou voyant HS?
Messagepar domi62730 sur Dim 14 Juin 2009 15:34
hormis la sonde 1,8 bar à changer,l'essentiel est de savoir où se trouve le transmetteur maintenant....
domi62730
Messagepar maloo.01 sur Dim 14 Juin 2009 23:28
bien d'accord... Je n'ai pas de revu technique pour le moment. Je vais voir avec un pote qui connais ces voitures la comme sa poche.
maloo.01
Messagepar domi62730 sur Lun 15 Juin 2009 09:26
pour info sur la RTA,ce transmetteur apparait seulement sur le schéma-pas de photo,pas de texte...
domi62730
Messagepar maloo.01 sur Lun 15 Juin 2009 21:34
tu en aurais une toi de photo? car j'ai eu beau remonter le fil... pas de transmetteur...
maloo.01
Messagepar domi62730 sur Mar 16 Juin 2009 11:52
si il y a bien un transmetteur tant pour la 8 s que la 16 s,c'est le meme schéma-c'est ce p...de truc qui allume ta led et fait couiner le buzzer-mais je répète,je ne sais où il se trouve....en tous cas apparremment pas ds la platine de relais-fusibles
domi62730
Messagepar maloo.01 sur Mer 17 Juin 2009 19:19
pour tout le monde: j'ai changé la sonde donc plus de fuite mais rien de mieux au niveau du tableau de bord...
maloo.01
Messagepar @lber sur Ven 24 Juil 2009 18:30
Il me semble que le transmetteur est sur le bloc compteur. Pour le trouver, il faut donc que tu retires ton compteur de la planche de bord et que tu regardes derrière les fils qui y arrivent.
@lber
Précédent
Retourner vers Moteur
