www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - bruit a l'acceleration (vibration colonne de direction)
[G2 16s] bruit a l'acceleration (vibration colonne de direction)
Messagepar lafouine sur Ven 09 Oct 2009 18:15
toujours en phase test avec ma 16v, j'ai un petit soucis et j'aurais voulu avoir la confirmation...
lorsque j'accélère après 3500 tr/min et suffit que la route soit bosselé j'ai des bruit et ce jusqu0e dans la colonne de direction...
je pense a un silenbloc avant celui près du radiateur
vous en pensez quoi?
lafouine
Re: bruit a l'acceleration (vibration colonne de direction)
Messagepar MIALHE sur Ven 09 Oct 2009 20:57
Tu veut parler du silenbloc support moteur avant :?
J'ai pas une 16s mais sur la mienne pour le contrôler j'ai mis la 1ere vitesse, j'ai enlevé le frein a main et puis je me suis mi devant la voiture et je l'ai poussé d'avant en arrière et en même temps tu peux voir ton moteur et silenbloc.
Mais je pense pas que se soit ton problème car si c'était le silenbloc avant le problème aurai été un gros bruit lorsque tu change de vitesse ou en décélération.
MIALHE
Messagepar ludo81 sur Ven 09 Oct 2009 21:09
Salut , peut etre du jeu dans tes bielettes de direction :bizarre:
ludo81
Messagepar domi62730 sur Ven 09 Oct 2009 21:36
Lafouine,ce doit etre une simple sensation....c'est parce que tu es fatigué ,et que tu es sur les rotules....-bon je me sauve...
domi62730
Messagepar MIALHE sur Ven 09 Oct 2009 21:57
Toujours le mot pour rire ce sacré Domi, surtout quand il est au fond du garage. :lol:
MIALHE
Messagepar lafouine sur Sam 10 Oct 2009 10:42
non quand je donne un gros coup de gaz, ça tape également.. et c'est uniquement en accélération... ça peut etre le silenbloc coté boite aussi non?
lafouine
Messagepar MARC 083 sur Sam 10 Oct 2009 17:44
MARC 083
Messagepar lafouine sur Dim 11 Oct 2009 16:08
exactement mon soucis et je vais commencer par cela et on verra bien.
de toute façon c'est pas un luxe de la faire donc...
c'est aussi visiblement le même soucis sur un PL
lafouine
Messagepar domi62730 sur Dim 11 Oct 2009 16:38
sur un PL,UN POIDS LOURD?ça doit cogner fort alors!!!! bon ciaio,ciaio!
domi62730
Messagepar MARC 083 sur Dim 11 Oct 2009 17:08
MARC 083
Messagepar lafouine sur Lun 12 Oct 2009 13:19
ouais ouais je sais... juste 10cv de moins :roll:
lafouine
Messagepar MARC 083 sur Lun 12 Oct 2009 16:27
MARC 083
Messagepar lafouine sur Lun 12 Oct 2009 18:10
vais regarder dans la doc, je sais pas... mais pour avoir eu un KR avant, y a une nette différence... :cry:
lafouine
Retourner vers Moteur
cron
