je suis en train de changer les joints de queue de soupapes sur une culasse EG, et j'ai 3 questions,quel outil utilisez-vous pour emmencher les joints neufs? (dimensions)
Et j'ai acheté un joint de culasse chez mécatruc,il est bien identique à l'ancien,mais la procedure de serrage marquée sur son emballage est différente de celle préconisée par VW: il faut faire trois serrages successifs à un couple donné et ensuite ,moteur chaud et apres 20mn,un desserage de 30° et resserrage au couple.
chez VW , il faut faire 2 serrages successifs et un dernier serrage angulaire à 180°.
Pensez-vous que je puisse appliquer la formule VW à ce joint oubien dois-je respecter sa notice?
Derniere question....sur la notice du joint, les couples sont affichés en Kgf.m et ma clé est en Nm. Quelles sont les correspondances?
merci!
