Pour mon 1600, le nettoyage n'a pas suffit, je l'ai changé car le joint fuyait, j'en ai donc acheté un d'occaz (36 €) avec le joint neuf, nettoyage au compresseur, à l'acetone puis remontage bien propre, la voiture ratatouille 30 secondes à 1 minute à froid et démarre à chaud comme jamais
tu es sur que ton CO et ton avance sont ok ?
