www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - 1.6 de 81
[G1 1600] 1.6 de 81
Re: [G1 1600] 1.6 de 81
Messagepar mystere pts sur Jeu 11 Fév 2010 18:51
petite nouvelle de la titine, je viens d acheté les roulement de roue ar, donc vu que je suis en vacances forcées la semaine prochaine, je vais m occupé un peut de ma poubelle :)
golf gti 1.6 l originale et aussi 205 gti 1.6 la descendante
http://gti-tours.skyblog.com/1.html
mystere pts
Messagepar Clément sur Jeu 11 Fév 2010 19:57
tu les as pris chez VW, ou ailleurs ? :wink:
Clément
Messagepar mystere pts sur Ven 12 Fév 2010 18:24
je les ai pris chez barrier un fournisseur de pieces chez nous, se sont des skf donc a priori pas de souci a avoir :wink: , part contre est ce que c est long changé :?: .
mystere pts
Messagepar fred 2136 sur Ven 12 Fév 2010 19:00
Tu as pris les roulements coniques et les cages de roulements qui sont enfoncés dans les tambours? Ces cages sont bien souvent en mauvais état (comme les roulement)...
Perso, j'ai changer les miens, à part sortir les tambours et quelque coups de pointeau, c'est assez cool à faire :wink:
fred 2136
Messagepar mystere pts sur Ven 12 Fév 2010 19:12
ok, pour les roulement apparament c est un kit complet, y a les cage dedans, je les est eu pour 60 ttc
mystere pts
Messagepar mystere pts sur Lun 15 Fév 2010 12:42
bon aujourd hui demontage des roulements de roue ar, et debut du remplacement des silent bloc d echappement (les 2 du silencieu) il a remonté de 2cm quand meme :D , allez quelque photo des roulement dsl y en pas beaucoup car quand je bricole je prend pas le temps d en faire :P
allez hop.
mercredi remontage, pour info les roulement étaient pas serrés je l ai est juste devisé avec la douille de 24 a la main :x
mystere pts
Messagepar gti30 sur Lun 15 Fév 2010 20:39
C'est normal que ton écrou ne soit pas serré vu que c'est un roulement "conique" :wink: Pour le remontage tu serres l'ecrou à la main jusqu'a qu'il n'y ai plus de jeu puis avec un tournevis plat tu dois pouvoir deplacer la rondelle d'appui de l'ecrou sans faire levier. C'est de cette facon que tu pourras voir si ton jeu est correct. :wink:
Suis je clair dans mes explications? :?:
gti30
Messagepar mystere pts sur Mar 16 Fév 2010 12:03
très clair l ami, je ne connais pas bien encore les golf et c est la 1er foi que je remplace des roulements ar :P
mystere pts
Re: 1.6 de 81
Messagepar mystere pts sur Mer 17 Fév 2010 15:38
bon sa y est j ai remonté les roulements, j en est profité de purger les freins, de finir de fixer le bas de caisse conducteur, remplacer les derniers silent bloc d échappement, d enlever ma plage ar kéké qui était vis a la banquette ar et enlever les grosse enceinte, remettre comme il le faut cette dernière, voilà sa me motive a fond de la bricolé :D, demain reparation des panneaux de porte
mystere pts
Re: 1.6 de 81
Messagepar mystere pts sur Mer 17 Fév 2010 15:39
mystere pts
Re: 1.6 de 81
Messagepar tooace sur Mer 17 Fév 2010 16:16
Salut :coucou:
Belle auto et beau boulot, j'espère qu'on la verra bientôt bruler le bitume !!!
Bonne continuation amigo :wink:
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Re: 1.6 de 81
Messagepar Dom sur Mer 17 Fév 2010 16:56
Re: 1.6 de 81
Messagepar mystere pts sur Mer 17 Fév 2010 18:37
verdict fin du moi...... :D
mystere pts
Précédent
