www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800] barre anti-rapprochement
Pour la réparer ou l'améliorer...
Messagepar Raphaël sur Dim 05 Fév 2006 21:25
Raphaël
Messagepar rubycon sur Dim 05 Fév 2006 21:43
Salut Raphaël,
la manivelle qui casse, c'est un classique, il faut en avoir une dans la boîte à gants en permanence... mais ça vaut même pas un euro... (c'est pas une culasse 16S!!)
j'ai la même barre que toi sur ma 1800, je me souviens que lors du montage, j'avais écarter un tout petit peu le rail de fixation du bocal, pour que le bocal descende d'un demi cm ou d'1 cm de plus ....
...maintenant je défait le bouchon sans problème, il faut juste maintenir le bocal appuyé, d' une main, pendant que de l'autre on sort le bouchon...
++Olivier
rubycon
Messagepar Raphaël sur Dim 05 Fév 2006 21:50
Salut !
J'avais déjà eu des soucis de manivelle, mais que le bouton en plastique qui s'arrache, ou son sertissage qui saute. Là j'ai cassé la partie en zamac :shock: Il m'en reste une avec le bouton arraché, avec les 2 j'en ferais une en bon état :D
Pour le bouchon, ça passe comme tu dis, il se dévisse complètement, mais ne sort que si on appuie sur le vase.
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar rubycon sur Dim 05 Fév 2006 23:27
rubycon
Messagepar fabian sur Mar 28 Fév 2006 19:13
Bonsoir à tous,
je viens de recevoir et de placer la barre que j'avais commandé et elle
est vraiment top :up:
@andy: merci pour le tuyau et pour les conseils :wink:
Il faut simplement plier legerement la fixation du vase d'expansion pour
faire descendre celui-ci de +-15 mm
voici quelques photos :)
:) voilou
fabian
Messagepar Jos sur Mar 28 Fév 2006 19:15
jolie barre 8)
Driving ideas !
Messagepar Andy sur Mar 28 Fév 2006 20:25
Andy
Messagepar Steph2A sur Mar 28 Fév 2006 21:43
Steph2A
Messagepar Frank (blumica) sur Mar 28 Fév 2006 22:01
Frank (blumica)
Messagepar fabian sur Mer 01 Mar 2006 21:00
fabian
Messagepar marignan83 sur Sam 04 Mar 2006 23:39
marignan83
Messagepar klem sur Dim 06 Mai 2007 19:28
klem
Précédent
Retourner vers Suspension
cron
