www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800]Barre Stabilisatrice
Messagepar joel sur Mar 20 Nov 2007 20:32
http://golfun-vh.wifeo.com/
http://mariejo.auto-blog.fr/
http://les-csg.blogs.fr/
Messagepar Tony sur Mar 20 Nov 2007 21:12
Modérateur
Messagepar louflo06 sur Mar 20 Nov 2007 21:13
tu fais les courses en ce moment ?
:lol:
Ayrton Senna
louflo06
Messagepar joel sur Mar 20 Nov 2007 21:15
Messagepar joel sur Mar 20 Nov 2007 21:17
Messagepar Tony sur Mar 20 Nov 2007 21:18
Modérateur
Messagepar ces sur Mar 20 Nov 2007 21:20
ces
Messagepar joel sur Mar 20 Nov 2007 21:22
Messagepar ces sur Mar 20 Nov 2007 21:35
en fait une barre stab "anti roulis ..comme sont nom l'indique ,limite le roulis en virage ..
en bref et simplifié (car il y a une question de modif des reglage selon l'angle de braquage par rapport a la direction et l angle de pivot )
donc moins de roulis = adherence (dans une certaines limite) augmentée .
mais ça decroche plus vite et plus sournoisement ...
et pour l histoire de la section plus faible a l avant et plus grosse a l arriere .
exemple en supposant qu'une voiture soit sous vireuse ,si on met une barre anti roulis plus grosse a l'ar et en laissant celle d'origine a l'av.
et bien elle va devenir survireuse .
et inversement :wink:
ps pour ceux-ce qui les suppriment, en generale c est sur terrain degrader ou/et sur route ou l adherence n est pas bonne (pluie, route humide).
ces
Messagepar Louison sur Mar 20 Nov 2007 21:40
Comme dit par CES, plus la barre arrière est grosse et plus l'arrière est vif et engage.
Donc moins besoin du frein à main dans le serré :lol:
Attention toutefois dans le rapide où ça peut devenir délicat à tenir, surtout si c'est humide.
En général on passe au 25mm à l'arrière, et pour les plus téméraires au 28mm.
Un chauffard, c'est celui qui vous double malgré tous vos efforts pour l'en empêcher !!
Louison
Messagepar Andy sur Mar 20 Nov 2007 22:12
Pièces jointes
scirocco cup.jpg (20.63 Kio) Consulté 4713 fois
Andy
Messagepar joel sur Mar 20 Nov 2007 22:57
Messagepar Billb sur Mer 21 Nov 2007 04:11
BillB
Billb
Messagepar beniman sur Mer 21 Nov 2007 09:02
beniman
Retourner vers Suspension
