[G1 1600] Hauteur de caisse
Messagepar GTIste sur Sam 15 Nov 2008 20:53
Bonjour la tribu,
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la hauteur d'origine d'une 1600cc GTI et comment la mesurer... faut-il mesurer de l'axe de roue jusqu'au tour d'aile en plastic? ou par rapport au sol jusqu'au bas de caisse???
Merci d'avance
GTIste
GTIste
Re: [G1 1600] Hauteur de caisse
Messagepar GTIste sur Dim 16 Nov 2008 13:51
Personne roule en hauteur d'origine :?:
GTIste
Messagepar Billb sur Dim 16 Nov 2008 21:30
le sujet a déjà été traité, effectue une petite recherche! :up:
BillB
Billb
Messagepar claudef13 sur Mar 18 Nov 2008 18:11
Sur une 1600 toute d'origine, ressorts, amortisseurs, jantes toles et pneus 175/70/13 tu as 615mm à l'avant et 635 mm à l'arrière, mesure faite du sol à l'arc de passage d'aile :wink:
claudef13
Retourner vers Suspension
