www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - sapin de noel
sapin de noel
sapin de noel
Messagepar letierre sur Lun 13 Aoû 2007 14:00
salut a tous..j'ai une 1600 annee 80 et de temps en temps lorsque je mets le contact j'ai le voyant de batterie et d'eau qui ne s'eteignent pas
et le voyant des clignotants clignote aussi..ensuite moteur tournant la meme chose se produit et il arrive que le compte tour s'affolle sans que j'accelere et la jauge a essence ne fonctionne plus..si je redemarre ca redevient normal tout fonctionne et puis ca recommence..j'ai regarde ma platine de fusible qui n'ai pas trafiquotee et qui ne comporte pas de branchements avec scotch..ou autre..la voiture est d'origine avec 120000km pas de fils coupe..si quelqu'un a eu ce cas ou connait la solution..merci d'avance je ne suis pas cale en electricite.thierry[/list]
letierre
Messagepar Megabytes sur Lun 13 Aoû 2007 19:16
A ce niveau, c'est plus de la patience, c'est de la Passion ! :D
Megabytes
Re: sapin de noel
Messagepar lephilou sur Mar 28 Oct 2008 23:03
bonjour
Je remonte ce post car j'ai acheté ma golf à thierry .
j'ai toujours le même problème et ça commence sérieusement à :evil: :evil: :evil: :evil:
faut il chercher vers le tableau de bord (quitte à le démonter) , plus loin ???
personne n'a eu ce pb ???
merci pour vos réponses
lephilou
Re: sapin de noel
Messagepar mbmotor sur Jeu 06 Nov 2008 18:55
salut a toi ne t'enerve pas c'est qu'une pauvre petite voiture qui te redonneras du plaisir bientot regarde avant de demonter le fond de compteur si les masses sous tableaux de bord sont bien serre sinon demonte ton fond de compteur pour verifier tes fiches
mbmotor
Re: sapin de noel
Messagepar PIEGAB sur Jeu 06 Nov 2008 22:58
salut
essais de tirer un cable depuis le moins de la batterie jusqu'au plus pres du compteur ,( sur la partie metalique du neiman ),pour effectuer un essais de masse avant de demonter plus
PIEGAB
Re: sapin de noel
Messagepar julien35000 sur Mar 09 Déc 2008 18:25
regarde la tresse de masse sous le filtre a air moi il etait pas en contatct au niveau de la visse et du coup l'effet de masse marchait que de temps en temps.
julien35000
Retourner vers Electricité
