Re: fils de l'injecteur de depart à froid dans le porte fusible
Publié: Ven 29 Aoû 2008 05:47
SALUT j'ai regardé le fil rouge et blanc il est bien raccordé sur la broche mais toujour pas de courant.J'ai branché le fil rouge et noir du thermocontacteur direct sur le neiman et voila la elle démarre bien à froid et dessuite à chaud, mais à partir de 15 minutes d'arret démarrage difficile sauf en branchant l'idf en direct sur la batterie nickel (réglage pauvre ? ou plateau sonde ?)
