www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - phares additionels avec alternateur 45 AH
[G1 1800] phares additionels avec alternateur 45 AH
Messagepar MEGEVERIDER sur Ven 17 Oct 2008 01:50
salut,j'ai 2 LP +2 AB super oscars a monter,je crois qu'ils sont en 100W (ils sont dans une cave a marseille ça fait loin ce soir pour aller voir les ampoules) mais je ne sais pas si l'altrnateur 45AH et batterie 35a seront suffisants,je n'ai pas de sono hormis ma vieille radio k7. peut on monter facilement un alternateur plus puissant sans risque pour le faisceau? Enfin quel relais faut il et existe t-il un moyen "sécurité" pour éviter d'allumer tous les projecteurs? merci de vos conseils,j'ai pas les schemas de montage alors si vous pouviez m'aider because neurones et CB hs !!
gtistes,a priori des hommes commeu les autres.
MEGEVERIDER
Re: phares additionels avec alternateur 45 AH
Messagepar Châtelain sur Lun 29 Déc 2008 18:37
L'alternateur plus gros ok, mais batterie aussi ;)
Châtelain
Messagepar fred2nice sur Lun 29 Déc 2008 20:51
relais 30 ampères (un par paires), fusible 20 ampères (un par paires),câble 2,5-3 mm et 2 interrupteurs, un par paires
un petit lien: http://delaunoy.chez.com/technique/cablage/cablage.html
fred2nice
Messagepar Andy sur Mar 30 Déc 2008 14:43
Un alternateur de 45 AH est un peu juste avec tes feux supplémentaires... surtout avec des 100 W ! :roll:
D'origine une GTI est équipée d'un alternateur 55 AH. Ca peut suffire si tu n'allumes pas tes LP et AB simultanément.
Si tu veux allumer tous tes feux en même temps... mieux vaut passer à un 65 AH ! :wink:
Andy
Messagepar cricri sur Jeu 05 Fév 2009 22:29
Intéressant tout ça, Andy, mais peux tu nous dire ce que tu mets comme batterie en vis à vis de l'alternateur 65AH ? C'est que je suis en plein dans le sujet pour la 5 portes du padre ...
cricri
Retourner vers Electricité
