Bonsoir à tous, j'ai un golf 2 16S de 90 et depuis quelque temps j'ai ce problème.
Ma voiture démarre correctement et tourne bien, mais quand elle est bien chaude , qu'elle à ventilée plusieurs fois elle se mets à faire des dératés en roulant.Sachant que tous ce qui est bougies tête d'allumeur, rotor est neuf.Module
De quoi cela peut venir? du faisceau d'allumage qui chauffe trop et le courant ne passe pas bien, ou de la bobine qui n'envoie pas assez de jus ou des masses au niveau de l'allumeur?ou un réglage au niveau du plateau sonde????
Merci d'éclairer mes hypothèses.
