www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Ventilateur d'habitacle
[G1 1800] Ventilateur d'habitacle
Re: Ventilateur d'habitacle
Messagepar jmcucu sur Jeu 19 Fév 2009 16:07
La radiateur est 'simplement' glissé a l'intérieur du boitier plastique contenant la soufflerie.
Par contre, je ne pense pas que tu puisses le sortir sans débrancher les durites ....
Concernant la soufflerie, je ne sais pas si tu peux la sortir par le compartiment moteur. De mon coté j'avais tout sorti.
Voici une photo de l'ensemble nettoyé. On voit le logement du radiateur.... en travers du passage du flux d'air
Photo prise lors du démontage (depuis compartiment moteur):
J'espère que ca t'aidera un peu.... Bon courage
!!! Il me faut de la place !!!
jmcucu
Messagepar speed yo03 sur Jeu 19 Fév 2009 16:16
Merci c'est cool t'es photos! :up: Je vais essayer de le sortir par le capot moteur car sur la RTA par rapport au schéma j'ai l'impression que c'est possible car il serai fixer seulement par une vis? Dites moi si je me trompe ? :?:
Le plaisir n'est pas dans la ligne droite.Vive les virolos! Longue vie aux golf!
Un petit jeu sympa: http://speed-yo03.labrute.fr
speed yo03
Messagepar Beatnike sur Jeu 19 Fév 2009 19:22
Salut, non c'est pas possible ;-)
Bof !
Beatnike
Messagepar speed yo03 sur Jeu 19 Fév 2009 21:46
Ok merci! :x :x :x
speed yo03
Messagepar jmcucu sur Ven 20 Fév 2009 15:20
Beatnike a raison, impossible de le sortir par le compartiment moteur.
Il est coincé dans le joint que tu vois sur la photo (sous l'espere de condensateur) et donc impossible a basculer a cause de la baie de parebrise.
C'est pour ca, avant de changer ton ventilo, vérifies bien qu'il soit vraiment HS car ca prend un certain temps et il faut jouer les contorsionniste.
Bon courage
jmcucu
Messagepar speed yo03 sur Dim 22 Fév 2009 20:28
Bon bin si on a pas le choix ya plus qu'à ! Mais je me doutai bien que si Beatnike m'indiquait de tout démonter c'est que c'était certainement la seule solution ! :P Mais vu que je suis une pince en bricolage et mécanique j'essayai de savoir si malgré tout... Enfin bon là j'ai récupérer un bloc complet de chauffage donc va falloir que je m'y attelle hu!!!!!! :porno: :megaloldebile: :destrier:
speed yo03
Messagepar speed yo03 sur Mar 24 Fév 2009 21:30
Bon effet j'y ai regardé plus précisément, vu que la voiture est sur cale en ce moment , et c'est clair que ça risquait pas de sortir par le haut! :lol: Merci encore Beatnike pour tes conseils! :up:
speed yo03
Messagepar Beatnike sur Dim 01 Mar 2009 19:45
Bof !
Beatnike
Précédent
Retourner vers Electricité
