G1 gti 1600
G1 gti 1600
Messagepar valere sur Jeu 25 Juin 2009 19:39
Bonsoir Quelqu un peut m aider j ai mes clignoteurs qui ne fonctionnent plus, le temoin du tableau de bord reste allumé faiblement et quand je mets le clignoteur a gauche ou a droite il s allume mais en continu j ai changé le commodo verifié les ampoules ,changé le relais mais quand je mets les 4 clignoteurs ca fonctionne mais que du cote droit pas le cote gauche ??????
valere
Re: G1 gti 1600
Messagepar domi62730 sur Jeu 25 Juin 2009 20:21
Salut!
ça sent encore la ,ou les mauvaises masses-quelle année la tuture?
Re: G1 gti 1600
Messagepar valere sur Ven 26 Juin 2009 07:57
1982
valere
Re: G1 gti 1600
Messagepar domi62730 sur Ven 26 Juin 2009 09:36
salut!
comme il y a des masses communes,dis moi si tes fx de recul et tes fx stop fonctionnent?
vérifie les fusibles s4-15A- et s19-10A-
y'a du rab de connexions à fiche sur ce circuit cligno-centrale de détresse!!
Re: G1 gti 1600
Messagepar valere sur Ven 26 Juin 2009 10:44
ok je verifie ca ce soir je te dis quoi merci d avance
valere
Re: G1 gti 1600
Messagepar valere sur Ven 26 Juin 2009 17:27
les feux de recule ne fonctionnent pas et mais pas contre les feux stop fonctionnent les fusibles sont bons????
valere
Re: G1 gti 1600
Messagepar domi62730 sur Dim 28 Juin 2009 10:38
pour les fx de recul,vérifie que le contacteur qui les commande est bon-il est situé sur la BV-
je reprends le schéma déjà en mettant les fils marron qui arrivent sur tes clignotants AR,directement sur une masse,est ce que celà change quelque chose?
Re: G1 gti 1600
Messagepar fred 2136 sur Dim 28 Juin 2009 11:15
Bonjour. J'ai eu le cas sur ma G2. Fusible OK en apparence mais problème résolu après son changement. Peut-être un mauvais contact :? Les warning fonctionnaient mais quand je mettais le cligno, diode allumé et rien d'autre... C'est pénible les pb électriques sur nos mamies :| A part ça, regarde les connexions de masse (marron) et gratte-les un coup :bizarre: Ca peu faire que du bien :up: Tiens-nous au courant!!! (jeu de mot :yaisse: ).
fred 2136
Re: G1 gti 1600
Messagepar valere sur Lun 29 Juin 2009 08:18
ok merci je vais faire ca ce soir
valere
Retourner vers Electricité
