[G2 16s] vitres éléctriques
Messagepar OV-one sur Mer 30 Sep 2009 14:53
j'ai un problème sur mes vitres éléctriques arrières, la feuille d'isolant s'est carapatée il y a bien longtemps avant que cette golf soit dans mon garage, et je pense que les moteurs de leve vitres ont pris l'eau et qu'ils sont nases.....
Pensez-vous que je peux en trouver en neuf?
Dans la mesure du possible, j'aimerai en meme temps changer ceux des vitres avants, c'est pour une petits carreaux d'ou mon doute affreux.........
J'ai vu que sur mecatechnic ils en vendent mais ils ne precisent pas si c'est montable sur des petits carreaux.....
Golf GTI 16s...
OV-one
Re: vitres éléctriques
Messagepar domi62730 sur Mer 30 Sep 2009 15:18
ben teste déjà ton circuit de lève vitres avant de vouloir changer de moteurs-s'is sont grippés,ça s'arrange àpacher!t'as le schéma?,sinon,je peux t'envoyer...
domi62730
Messagepar OV-one sur Mer 30 Sep 2009 15:44
Euh , non pas de shéma.....
Golf GTI 16s...
OV-one
Messagepar domi62730 sur Mer 30 Sep 2009 18:16
et t'en veux pas?bon ben ok!lol!
domi62730
Messagepar Utopiaboy sur Mer 30 Sep 2009 21:10
La feuille d'isolant sert à empêcher les infiltrations et l'humidité au niveau du panneau de porte. Dans tous les cas le moteur et le mécanisme de vitre ne sont jamais à l'abri de prendre l'eau :wink: . Je pense aussi que quelques tests s'imposent avant d'investir dans des moteurs neufs :shock:
Utopiaboy
Messagepar OV-one sur Mer 30 Sep 2009 21:23
Euh si si , je veux bien les shémas.......
comment je peux tester ces moteurs?
Golf GTI 16s...
OV-one
Messagepar OV-one sur Jeu 01 Oct 2009 20:52
EN fait c'est un peu le cirque au niveau des vitres, il y a 3 vitres electriques, seule l'avant coté passagé est en manuel.....
pour le reste, la vitres conducteur marche bien, la vitre arrière gauche ne marche plus depuis....2 mois, celle de droite à l'arrière pareil....je ne sais pas si les moteurs sont nazes, si les fusibles sont encore bons ( mon niveau de mécanique et electrique ......).
Golf GTI 16s...
OV-one
Messagepar Clément sur Jeu 01 Oct 2009 21:13
Sur une de mes Golf, j'avais connu ce problème d'humidité. J'avais isolé chaque moteur avec un sac plastique bien "scotché", c'est sûr, il y a surement mieux à faire, mais je n'avais plus de soucis après.
Cela dit, ça ne résoud pas ton problème, mais t'évitera des ennuis après ta réparation, si c'est le cas :wink:
Clément
Messagepar OV-one sur Jeu 01 Oct 2009 22:24
Salut Clement,
c'est exactement ce que je compte faire dès que ma panne sera résolue, je vais tout isoler correctement......la maniaquerie ça a ses avantages!
Golf GTI 16s...
OV-one
Messagepar domi62730 sur Ven 02 Oct 2009 14:45
OV1 ,je peux t'envoyer le schéma-tu me donnes ton adresse en mp-
avant toute chose,essaye chaque moteur séparément,pour voir leur état-il se peut que le moteur soit grippé,que le fusible soit naze ou que la tringlerie de commande des vtres soit aussi grippée-(à degrossir comme d'hab)-
domi62730
Messagepar OV-one sur Mer 28 Oct 2009 23:18
Finalement, je vais changer tout les fusibles car ils ne sont pas en bonne santé, ensuite, si les moteurs une fois tout les tests passés ne fonctionnent pas, je les changerai
Golf GTI 16s...
OV-one
Messagepar OV-one sur Mer 28 Oct 2009 23:19
J'ai toujours cette particularité d'avoir la vitre avant passger en manuel........
Golf GTI 16s...
OV-one
Messagepar fxhg60 sur Mer 11 Nov 2009 19:42
En effet les moteurs de vitres électriques ont tendance à prendre l'eau, la feuille plastique n'y change rien, comme dit plus haut elle sert pour les panneau de porte.
Souvent le rotor et stator du moteur s'oxyde en surface et cause la panne du moteur. Le démontage, avec de la méthode et de la patience est tout à fait faisable. Un bon nettoyage, un bon grassaige de tout le mécanisme et dans 90% des cas ça repart pour 10 ans. Si en plus tu isoles le moteur avec un plastique, je pense que tu seras tranquille un moment.
Je ne sais pas si les moteurs seuls se vendent, je pense que c'est le kit complet, non ?!
fxhg60
fxhg60
Retourner vers Electricité
