www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - cablage bornes g boite a fusibles V1
Messagepar fred06 sur Dim 03 Jan 2010 21:31
Bonjour
Apres de nombreux problemes electriques en partie resolu ,ma gti septembre 79 1600 demarre puis s'arrete 2 secondes aprés avoir craqué... je suis deseperé quelle prise de tete est ce que quelqu'un peux m'expliquer a quoi serve les bornes G de la boite a fusibles de 1 a 10 pour ce modele 1980 (septembre 79) ainsi que l"affectation des fils avec couleurs perso sur mon faisceau j'ai un gris blanc ,un strap rouge ,un jaune rouge qui a l'air de faire tourner le pompe quand je le connecte en direct un jaune blanc un noir rouge plus un autre strap rouge enfin sur les shemas que j'ai trouvé seul trois bornes sont affectés la g1,G6 et G7 avec une couleur de fils que je n'ai pas au catalogue .........merci par avance aux specialistes ou au photographe qui aurait le meme modele que moi.
FRED
fred06
Re: cablage bornes g boite a fusibles V1
Messagepar Gilloo sur Mar 05 Jan 2010 16:26
Salut !
J'imagine que tu as jeté un oeil à ce schéma :
Les schémas de ton modèle :
D'après celui-ci seules trois fiches du connecteur G sont utilisées, G1, G6 et G7.
G6 alimente le ventilo du radiateur
G7 alimente le moteur d'essuie glace arrière
et G1 est un shunt vers le connecteur H pour alimenter G6
Rien qui alimente a priori la pompe à essence ou un organe nécessaire au fonctionnement du moteur.
Après je n'ai pas le même modèle que toi, donc je ne peux pas te faire de photos...
Resto de la Rabbit :
Messagepar fred06 sur Lun 11 Jan 2010 21:07
Merci Giloo
OUi j'avais deja vu ce renseignement sur les schemas ,le souci est dans la boite il manque un strap pour alimenter la bobine apres demarrage entre a2 et C12 je crois de memoire .Connais tu les pieces adaptables top wagen ou mecatechnic car les boites a fusibles sont moitié moins chers que chez vw peux etre ne sont elles pas de bonne qualité si quelqu'un a une infos????
FRed
fred06
Messagepar Gilloo sur Mar 12 Jan 2010 14:11
Non, désolé, je ne connais pas la qualité de ces pièces-là... mais je me méfie de leurs pièces comme de la peste.
Retourner vers Electricité
