bonjour
voilà aprés avoir enfin resolu mes problemes des clignotants et de feux mon controle technique est ok
mais comme de par hasard le lendemain même les essuies glace avant et arrière , le dégivrage de la lunette arrière et la ventilation de fonctionnent plus
g réussit a faire remarcher dix seconde puis plus rien.
j'ai remarqué que les fusibles 11 à 14 correspondent aux quatre choses qui ne fonctionnent plus.
je me demande si il n'existe pas à un endroit un contacteur commun ou une masse commune?
j'ai parcouru pas mal de post au sujet de ventilation et on y parle du neiman, est ce que sa pourai avoir un rapport?
si il n'y avais qu'un seul probleme j'irai voir localement mais le truc c'est que c'est arrivé en même temps donc je pense qu'il y a un probleme sur la platine relais
mais avec tous ces fils je n'y comprend pas grand chose
les 4 fusibles sont bon et les 2 relais d'essuie glace à leur place
avec le temps qu'il fait cela m'empèche de rouler avec
merci pour votre aide!
