Bonjour à tous !
Deux petits problèmes sur ma golf de 85 :
Premièrement, quand j'allume mes phares, que ce soit code , veilleuse ou plein phares ( pour faire simple dès que mon compteur est allumé ) j'ai ma temperature d'huile qui bondit de 10° environ ( pas gênant mais bizare et si simple a réparer pourquoi pas )
Ensuite , problème beaucoup plus gênant et d'après les personnes à qui j'en ai parlé c'est une grosse galère , si ma voiture ne roule pas pendant plus d'une semaine la batterie se retrouve a plat ... ( Ne vient pas de la batterie car essayé avec deux dont une neuve )
Bien que cela ne soit pas grave mais pas non plus très gênant , je voudrais tout de même savoir si certains d'entre vous on rencontrer ce type de problème et si une solution était possible...
Merci d'avance !!
