[G1 1800] enlever le rétro avec réglage intérieur
Messagepar ninodelsol sur Sam 07 Mar 2009 19:07
bonjour à tous, donc vu que je dois démonter tout l'extérieur de ma voiture pour la conduire en peinture, je dois retirer les rétros. Le probleme est que g l'option réglage intérieur par molette et j'hésite à tout arracher comme un sauvage. Dois-je démonter le panneau de porte et que dois-je faire ensuite ?? le cable de réglage est vissé, juste clipé ou autre ? merci.
ninodelsol
Re: enlever le rétro avec réglage intérieur
Messagepar PICARD sur Sam 07 Mar 2009 23:21
Bonsoir, rien de bien compliqué, retirer le cabochon du système de réglage en tirant dessus , dévisser l'écrou qui se trouve dérrière le cabochon, retirer les 2 vis du rétroviseur, l'une directement, et rabattre le rétroviseur pour l'autre. Tirer sur le rétro et voilà.
PICARD
Messagepar ninodelsol sur Dim 08 Mar 2009 03:27
merci beaucoup.
ninodelsol
Retourner vers Carrosserie
