Voici mon petit soucis, ayant utilisé ma petite mk1 alors que les routes était enneigés, je l'ai passé au carwash pour lui enlever tout dépôt de sel.
J'ai eu la surprise à la sortie de celui-ci de constater que j'avais les pieds dans l'eau à l'avant du véhicule aussi bien côté conducteur que passager.
Donc voici ma question je pense que cela viens des joint de portes ceux qui sont collés sur tout le contour des portes, mais pour être sur a 100% avant de les changer je me demande si il y a un autre joint ou des joints a un autre endroit, par exemple au niveau du chassis.
Car j'ai vraiment du éponger et ensuite sécher le tapis. J'ai se probléme uniquement à l'avant et absolument pas quand il pleut ou que les routes sont détrempés.
Je pense que c'est le joint des portes qui a pas résisté a la pression du carwash.
Si il y a un spécialiste parmis vous ou quelqu'un qui a eu un soucis équivalent ?
Merci à tous à l'avance.
Phil
