www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Démontage allume-cigares
[divers G1] Démontage allume-cigares
Entretien, renovation...
Messagepar Mploufeur sur Jeu 16 Oct 2008 18:16
J'ai une question toute bête: J'ai offert à ma 1800 un allume-cigares tout neuf. :P
Mais comment fait-on pour démonter le vieux?
(je n'ose pas trop tirer...) :?:
Hervé
Mploufeur
Re: Démontage allume-cigares
Messagepar Mploufeur sur Dim 28 Déc 2008 14:16
Tiens, je me permets de remonter ce message:
J'ai re-essayé hier de le démonter mais je ne vois pas comment faire.
Alors si vous avez une idée sur la manière de démonter l'allume-cigare et le cendrier, je suis preneur!
En attendant, bonne fêtes à tous!
Hervé
Mploufeur
Messagepar Gaël sur Dim 28 Déc 2008 14:28
Je crois qu'il ne faut pas tirer dessus. Il faut démonter la console droite du tableau de bord pour avoir accès. Ensuite je ne sais plus si il faut tournée la tige coudée qui maintient le bloc cendrier ou appuyer avec un tournevis puis l'ensemble va venir. faire attention de ne pas abîmer le contour du tableau de bord.
Si j'y pense je regarde cet après midi sur celle dans le garage pour te confirmer :wink:
Gaël
Messagepar MARC 083 sur Dim 28 Déc 2008 14:35
il y a aussi des languettes metalliques a comprimer par l interieur pour que cela sorte.
vas doucement elles sont fragiles :wink:
MARC 083
Messagepar gérard 06 sur Dim 28 Déc 2008 17:58
Bonsoir .
Il faut enlever le cendrier,comme pour le vider,ensuite extraire le support de celui-ci en faisant levier sur les languettes latérales:FRAGILES!,ensuite retirer les deux fiches de l'allume cigares et de sa petite lampe .
gérard 06
Retourner vers Intérieur
