Voila un bon casse tête de chauffage:
Mon boitier de chauffage ne fonctionnait plus puisque la mousse des volets s'est disloquée avec le temps, j'ai donc refait un boitier de chauffage que j'avais, je l'ais monté, et puis essayé.
jusque là tout va bien, le chauffage crache de l'air chaud assez rapidement et bien bien chaud ensuite, mais peu de temps après, une fois que mon moteur arrive à température, le chauffage ne crache plus un brin d'air chaud mais que de l'air froid!
Et c'est là que j'ai besoins de vos lumières!!!
- D'une part je pense que le chauffage s'arrete de cracher de l'air chaud une fois que le thermostat s'ouvre et par conséquent le circuit d'eau.
- D'autre part j'ai un système de protection du radiateur de chauffage contre les surpressions (voir photo ci dessous), je crois que j'ai aussi en stock les durites permettant de supprimé ce montage, est-ce embetant?
- Pour moi il n'y a pas de problème de surpression puisque c'est seulement quand le circuit s'ouvre que le chauffage ne marche plus, si le circuit s'ouvre et est plus grand il y a moins de pression (a moins que le circuit ouvert ne refroidisse quelque chose que je ne sais pas) et si c'était ça, je pense que je n'aurais pas d'air chaud non plus pendant la phase de mise en température.
Qu'en pensez vous? parce que là il faut vraiment que je trouve la solution par les températures actuelles et celles des semaines a venir!!!!
