j'ai choisi la section "transmission" car c'est je pense l'origine de mon problème, mais c'est peut-être le moteur !
Je vais tacher de vous exposer mon soucis de manière très complète (et donc désolé pour la longueur ):
Ma G2 GTi de 91 (PB) fait un bruit très aiguë en 5ème vitesse (et uniquement) lorsque je suis à vitesse stabilisée, et ce bruit monte (un peu) en fréquence si j'augmente la vitesse.
Si je lache les gaz le bruit s'arrête instantanément, idem si je met plein gaz. Je ne l'entend pas (peut être à cause des bruits aéros et du moteur...) si je roule à plus de 125km/h.
Le 'pire' c'est que ce ce bruit n'est pas toujours présent (ou trop faible) mais est le plus audible vers 105km/h.
De mémoire, avant une vidange de boite (faite en décembre dans un garage) je n'ai jamais eut ce bruit et il me semble être récent (- de 2000km).. je n'en suis pas sur car sur autoroute je met de la musique..
Mon avis serait un niveau d'huile insuffisant pour le pignon de 5eme... cependant comment contrôler qu'il y a bien de l'huile partout ?
Ou alors roulement usé...(arg)
A noter que je n'ai aucun problème de vitesse qui saute (comme lu sur le forum avec un problème similaire), peu de jeu dans le levier, pas de craquement... juste une légère fuite au niveau de la boite (pas 2L par jour non plus , ça suinte un peu) ce qui pourrait corroborer avec un manque d'huile...
Qu'en pensez-vous ? Est-ce prudent de rouler ainsi (j'ai 1000km à faire en une semaine .. ) ? Comment être sur d'être à niveau ?
D'avance merci!
