www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800]demontage fusee et cardan
Messagepar Vanvan sur Lun 17 Mai 2004 19:01
Vanvan
Webmaster
Messagepar salomon sur Mar 18 Mai 2004 19:17
Mince je pensais que c'etait du torx.
Elle se trouve facile cette douille?
salomon
Messagepar salomon sur Mar 18 Mai 2004 19:18
Sinon pour la tole je vais faire comme tu as dis , je vais la decouper puis la revissser et eventuellement lui coller un petit coup de soudure.
salomon
Messagepar Vanvan sur Mar 18 Mai 2004 19:28
La douille se trouve chez tout revendeur d'outil qui se respecte!
AU besoin, prends l'empreinte avec de la pâte à modeler.
Sinon, pas besoin de soudure sur la petite plaque. J'ai déjà réalisé cette opération, ça tient le coup.. il faut juste bien la reformer. :wink:
Vanvan
Webmaster
Messagepar salomon sur Dim 23 Mai 2004 08:41
Ca y est c'est remonte donc je tenais a vous remercier pour tous vos conseils.
Une chose me chiffone un peu c'est que pour remettre la rotule de la biellette de direction je n'ai pas force du tout.
Simplement deux ou trois petits coups dessus et c'etait bon , j'ai compare avec l'autre cote , elle a l'air d'etre en place.
Ca m'etonne d'autant plus que pour l'oter sans arrache je n'y suis jamais arrive , m'enfin ca se remonte sans doute plus facilement que ca se demonte.
Il me reste plus qu'a acheter 4 pneus en 185 60 14 pour mettre sur mes nouvelles jantes en attendant de retrouver une BBS.
Ensuite direction garage pour un bon reglage du train avant.
Hier j'ai pas pu resister a monter ma vieille roue de secours ( en 13) pour aller faire un petit tour: quel plaisir , ca faisait au moins deux mois qu'elle etait immobilisee et j'ai savoure ce moment.
Je reitere mes remerciement car sans votre aide j' aurais sans doute abandonne.
salomon
Messagepar Vanvan sur Dim 23 Mai 2004 23:28
Vanvan
Webmaster
Messagepar Armand sur Dim 02 Oct 2005 12:54
bonjour a tous, je ramene cet ancien post car j'ai attaqué le changement de roulement, et je suis embeté par l a biellette du triangle. mes forets sont un peu faible et les rivets resiste, est ce qu'on peut ne pas toucher aux rivet et demonter la biellette par le haut en devissant l'ecrou indiqué par la fleche noire en faisant des reperes pour remonter avec le meme reglage???
merci
armand
j'ai un peu honte pour l'etat de crasse mais j'ai le soufflet de cardan qui est fendu, j'en profiterai pour le changer.
Armand
Messagepar Raphaël sur Dim 02 Oct 2005 14:04
Salut !
Tu peux enlever la vis et déposer ta fusée sans craindre de perdre un réglage quelconque, il n'y en a pas à cet endroit :wink: D'ailleurs c'est comme ça qu'il faut faire ;)
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar Armand sur Dim 02 Oct 2005 15:36
ah super raphaël merci
mon foret tournait sur le rivet sans s'enfoncer et ca m'ennuyait de les remplacer par des ecrous vu que c'est quand meme bien riveté d'origine ca ne bouge pas.
Armand
Précédent
Retourner vers Transmission
