par tvcn8160 sur Jeu 05 Mai 2005 13:55
bonjour,regarde effectivement la commande,mais avec le sifllement c'est probablement autre chose:vidange la boite et regarde si il n'y à pas de limaille.tu suporte la boite avec un cric tu enlève le suport en tôle ,le cable d'embrayage,le carter de 5ème(6 vis),tu regarde si la vis et le clips du pignon de 5 sont bien vissée (vis) et bien dans la gorge (clips).déclips la commande de la boite et engage la 5ème,regarde si les crabots sont bien indexé si c'est pas le cas,tu peut régler l'indexation en faisant sauter le verouillage sur l'axe de commande et en réglant l'indexation avec l'écrou à 2 ergots.quant tu indexe la vitesse les crabot doive venir à font et il ne doit plus y avoir de contrainte sur la fourchette.s'y il u à de la limaille couleur bronze ,c'est de l'usure de syncro,si c'est couleur acier c'est probablement un roulement salutation J-L
fjlyg
