www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 Oett]comment savoir si un embrayage est mort
Messagepar explosiff sur Sam 16 Juil 2005 22:53
explosiff
Messagepar David sur Sam 16 Juil 2005 23:52
Les rapports qui accrochent ne sont pas trop synonymes d'embrayages mort :wink:
En fait admettons que tu ai la 1ere ou la 2eme enclenchée, que ta pédale d'embrayage soit lâchée, si tu enfonces l'accélérateur a fond, est ce que la voiture prend dès tours sans réellement accélérer ?
David
Messagepar explosiff sur Dim 17 Juil 2005 07:58
non elle ne patine pas du tt
explosiff
Messagepar den's sur Dim 17 Juil 2005 10:52
recherche jantes pirelli p6....
den's
Messagepar David sur Dim 17 Juil 2005 17:37
Dans ce cas ton embrayage ne doit pas être mort :wink:
David
Messagepar joffrey sur Dim 17 Juil 2005 19:45
si ton embrayage est fatigué, tu doit avoir une garde faible quand tu passe les vitesses : 1 cm environ quand tu embraye ou débraye. Si tu as assez de garde, ce n'est pas ton embrayage mais autre chose :wink:
Golf 1 GTI 16S en resto
Cherche volant GTI16S
www.scct.fr
joffrey
Messagepar explosiff sur Dim 17 Juil 2005 22:16
explosiff
Messagepar bruno sur Dim 17 Juil 2005 22:22
A+ Bruno
Oo=VvV=oO
http://www.GolfType17.com
bruno
Messagepar explosiff sur Dim 17 Juil 2005 22:26
explosiff
Messagepar bruno sur Dim 17 Juil 2005 22:30
A+ Bruno
Oo=VvV=oO
bruno
Messagepar explosiff sur Dim 17 Juil 2005 22:33
explosiff
Messagepar pascaltz sur Lun 18 Juil 2005 21:30
Recherche toutes piéces - épaves ... compé-client 2 temps: YAM TZ, HONDA RS,...
pascaltz
Messagepar phil38 sur Mar 19 Juil 2005 12:42
Bonjour, je pense que la premiere chose a faire si on soupsonne un probleme d'embrayage (et si la garde est bonne) est de verifier le cable (si c'est pas hydraulique bien sur). Un cable merdique peut ne pas faire debrayer a fond et donc rendre de temps en temps le passage des vitesses difficile. Ca m'est arrive. Bien verifier les silent blocs aux extremites du cable. S'ils sont morts ils s'ecrasent et le cable ne transmet pas bien le mouvement. Si on a un doute le mieux est d'en mettre un neuf, c'est pas tres cher, ou de s'en faire preter un. Mais surtout ne pas remplacer son embrayage et s'apercevoir apres que c'etait le cable :x
phil38
Messagepar explosiff sur Mar 19 Juil 2005 15:54
explosiff
explosiff
Suivant
Retourner vers Transmission
