par tvcn8160 sur Ven 22 Juil 2005 23:53
bonjour,il n'y à pas de réglage proprement dit sur les boite 02,il y à souvent un problème de purge;essaie avec un tuyau entre le purgeur et le bocale de frein,tu pompe à la main,car la pédale ne reviendra pas toute seule;si celà ne vas tjs pas ,tu ferme le purgeur ,tu pompe une 10 de fois,tu laisse la pédale au plancher 20 sec ,tu la laisse remonter ,et tu recommence 20 sec àpres,si celà ne vas tjs pas ,met sous pression (avec une pompe ) le cuircuit(max 2 bars) et pompe à la pédale;tu peux aussi enlever le cylindre récepteur et le positionner pour le purger(alors pomper purgeur ouvert sinon le piston vas sortir salutation J-L
fjlyg
