www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 G60] huile de direction assistée
Messagepar starfox sur Mar 02 Mar 2004 20:00
ola !!
quelle huile est préconisée pour la directon assistée ? dexron ?
aussi, la capacité du circuit.
merci d'avance à Julien..... :D
laurent.
starfox
Messagepar Pierre sur Mar 02 Mar 2004 20:23
non uniquement de l huile minerale
pas de synthetique
ref vw g002000 a 16€ le bidon
ca suffira pour une G60 meme cremaillere vide
V.A.G service vous pouvez dormir tranquille
<a href="http://monsite.wanadoo.fr/GOLFG60//">Mon EX G60</a>
Pierre
Messagepar Julien sur Mar 02 Mar 2004 21:10
de la rouge surtout pas verte :wink:
Julien
Messagepar Pierre sur Mer 03 Mar 2004 12:46
que t arrive t il ??
de la rouge surtout pas de la verte ?
de verte oui de la rouge non
la dexron est rouge la minerale verte :roll:
Pierre
Messagepar Julien sur Mer 03 Mar 2004 13:09
faut mettre de la rouge dans les DA de golf pas de la verte :?
Julien
Messagepar starfox sur Mer 03 Mar 2004 13:20
hum !
la rouge c'est de la dexron = synthetique
la verte = minerale.
donc pour la golf ??
rouge ou verte ?
merci les gars.
laurent.
starfox
Messagepar Pierre sur Mer 03 Mar 2004 13:36
:? julien?
ce n est pas toi qui ecrit mais ta petite soeur?
il ne faut jamais mettre de synthetique dans une golf
peut etre qu il existe de la minerale rouge
mais l huile de DA est verte chez vw
Pierre
Messagepar starfox sur Mer 03 Mar 2004 13:45
tres bien !
merci pierre.
un bidon suffit et c'est tant mieux.
laurent.
starfox
Messagepar jeff92 sur Lun 25 Avr 2005 17:35
bonjour à tous,
j'ai maintenant un sacré doute sur l'huile de DA ! :bizarre:
L'huile minérale est verte et est préconisée pour l'hydro-pneumatique de chez Citroen.
L'huile synthétique est rouge et est préconisée pour les BV automatiques, les ponts et les DA.
OK, Je ne vous apprends rien.
Mais les RT (Haynes ou RTA) préconisent de l'huile ATF ou Dexron qui sont des l'huiles synthétiques, toutes rouges de manière à bien les différencier des autres huiles.
Donc Pierre, es-tu sur de ton coup ?
jeff92
Messagepar Rovu sur Lun 25 Avr 2005 17:45
Oui :wink:
Rovu
Messagepar Turbo-cab sur Lun 25 Avr 2005 18:27
Huile rouge pour la DA. C'est effectivemment la même que pour boite de vitesse.
J'ai toujours mis ça ainsi que tous les G60 que je connais et jamais de problème...
Turbo-cab
Messagepar tvcn8160 sur Lun 25 Avr 2005 20:41
bonjour,bonne nouvelle,tout le monde a raissons,vous pouver mettre de la dextron ou G2000 (verte ou rouge)elle sont miscibles.je vous donnerais la ref. dès que j'ai retrouvè la note technique VW.Salutation,J-L
fjlyg
tvcn8160
Messagepar Rob sur Mar 26 Avr 2005 07:00
Rob
Messagepar tvcn8160 sur Jeu 28 Avr 2005 20:46
fjlyg
tvcn8160
Messagepar tvcn8160 sur Jeu 28 Avr 2005 20:56
fjlyg
tvcn8160
Suivant
Retourner vers Transmission
