www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 16s]probleme boite
Messagepar chiengris sur Ven 16 Déc 2005 10:36
ok merci je vais essayer ca ce we je vous tiens au courrant
chiengris
Messagepar chiengris sur Ven 16 Déc 2005 10:48
autre chose vous savez quand on veux passer la marche arriere et que la voiture n'est pas totalement a l'arret il est impossible de la passer cette marche arriere(ca craque....)et bien la ca fait exactement pareil donc les vitesses passent bien a l'interieur de la boite .
voila je sais pas si ca vous a donné des pistes et merci
chiengris
Messagepar thierrygti sur Ven 16 Déc 2005 10:54
AH oui ... donc ton mécanisme de sélection fonctionne.. :up:
et probablement que ta boite aussi... il faut donc chercher en priorité coté embrayage..
tiens jette un oeil à ce post :
Ma première One existe t'elle encore ? 3244LQ59
thierrygti
Messagepar chiengris sur Ven 16 Déc 2005 11:04
salut thyerrygti tu pense que ca peux venir de la butée?(juste une petite piece comme ca!)
chiengris
Messagepar thierrygti sur Ven 16 Déc 2005 11:08
ben c'est la seule pièce d'embrayage vérifiable sans démonter la boite ! :shock:
cela dit, je n'ai jamais entendu parler d'un butée cassée ou bloquée dans son logement mais qui sait... c'est facile à faire ... autant ne pas s'en priver
thierrygti
Messagepar chiengris sur Ven 16 Déc 2005 11:13
alors je vais commencer par ca on verra bien
le soucis c'est que je peux pas bricoler facilement (chez moi il y a de la neige )et il fait terriblement froid (a coté de chamonix)merci
chiengris
Messagepar Gilloo sur Ven 16 Déc 2005 11:17
Re-salut !
Alors là tu m'étonnes encore plus... :bizarre:
Comment ta marche arrière peut craquer si l'embrayage ne fonctionne pas ?
Il ne devrait y avoir aucune pièce en mouvement dans la boîte, comment est-il possible que la boîte gratte en passant la marche arrière ?
Si quelqu'un peut expliquer le phénomène d'ailleurs, ça m'intéresse. :D
Resto de la Rabbit :
Messagepar chiengris sur Mar 20 Déc 2005 12:54
chiengris
Messagepar arno KR sur Mar 20 Déc 2005 21:58
si la marche arriere craque c'est qu'il y a encore des pieces en mouvement donc l'embrayage fonctionnerai car il permet de faire tourner l'arbre et on arrive a débrayer puisque les vitesses passent sans craquer
moi je pense au différentiel depuis le début :(
c'est pourtant facile de ne pas se tromper!!!!
arno KR
Messagepar chiengris sur Mer 21 Déc 2005 10:25
merci arno KR le differenciel serai hs si c'est le cas c'est impossible a changer ca?ou ca coute une fortune
chiengris
Messagepar arno KR sur Mer 21 Déc 2005 18:33
tout dépends si c'est seulmement les rivets qui ont dégagé tu peux les changer ,ils sont dispo chez vw et renforcé en plus
mais peut etre qu'il est mort aussi
ce qui est sur c'est qu'il y a du temps a passer :(
arno KR
Messagepar lo.ic sur Jeu 22 Déc 2005 13:23
salut!
j'ai eu les memes symptomes avec ma petite 1.3l, en pleine descente le moteur n'entrainait plus les roues, les vitesses passaient bien mais le moteur tournait dans le vide.
Apres démontage c'etait la partie crantée du millieu du mécanisme d'embrayage qui tournait dans le vide, les ressorts etaient cassés.
mais bon pour la petite histoire cet embrayage à fait 40 000 km apres avoir subi un petit arrosage à l'huile... :lol: il a subi quoi (je l'ai changé à 130 000 au compteur)
ps : ce n'est pas celui de la photo qui avait laché, celui-ci fonctionnait encore pas mal malgré l'attaque des ressorts :D )
en revenche je n'avait essayé de passer la marche arriere.
de toute façon, je pense que tu vas devoir démonter pour savoir ce qu'il a exactement.
bon courage! :up:
lo.ic
Messagepar arno KR sur Jeu 22 Déc 2005 18:38
arno KR
Messagepar Gilloo sur Jeu 22 Déc 2005 20:28
Ca paraît être une cause possible, ce qui expliquerait que l'embrayage arrive à entraîner un peu la boîte au point mort mais pas en charge, d'où le grattage en passant la marche arrière.
+1 pour cette idée :wink:
Messagepar chiengris sur Jeu 22 Déc 2005 21:06
merci a tous pour vos reponses c'est super sympa!!
chiengris
Précédent
Retourner vers Transmission
cron
