www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Fabrication mano essence et méthodologie de mesure
[G1 1800] Fabrication mano essence et méthodologie de mesure
Messagepar Aurélien sur Lun 01 Jan 2007 20:04
un peu dans le même style que la prise de compression, ce serait bien que l'on nous explique comment prendre les mesures de pressions d'essence, et se fabriquer soi-même l'outil.
Je remets ici les photos des montages de Marignan et de Rob. Si chacun d'eux pouvaient nous en apprendre plus ? ;-)
Montage Marignan :
Montage Rob :
Webmaster
Messagepar Beatnike sur Lun 01 Jan 2007 21:28
ah oui,
les manos sont gradués jusqu'à combien ?
ça peut etre n'importe quels manos de pression (je pense à ceux que l'on peut trouver au rayon bricolo) ?
ET finalement, comment on s'en sert ? :D
merci d'avance
Bof !
Beatnike
Messagepar lafolle sur Lun 01 Jan 2007 21:33
tres interesant se sujet moi aussi j'aurai bessoin de savoir le type de mano a utiliser car sur le kjet on peut regler la pression avec des cales
merci pour vos reponses
90s 89
16s match 89
16s match 88
1.6 d 88
gti 16s 88
lafolle
Messagepar ces sur Lun 01 Jan 2007 22:31
salut !
il faut un mano qui resiste au hydrocarbure .
gradué jusqu'a 5 bars suffit .
on s en sert pour mesuré :
-la contre pression
-la pression de retenue (l accu de pression ).
-la pression systeme .
pour mesuré tous cela :
il faut mettre un mano entre le regulateur de rechauffement et le doseur ,au niveau du raccord plié a 125 °.
il n y a que la pression du syteme ou il faut fermé entre ces deux apppareils (selon la methode) .
la contre pression se lit d 'elle meme ,il suffit de voir sa progression par rapport a la temperature (moteur en marche).
voir le cahier technique pour les valeurs ,qui je crois sont de l ordre de 0,5 bars a froid et maxi 3,8 bars a chaud .
pour les g1 1600 j ai 1,5 bars a froid (20°c) et 3,4/3,8 bars a chaud .
la pression de retenue ,se lit une fois le moteur chaud , et a l arret il suffit de voir au bout de 10 mn que la pression de descende pas en dessous de 2,4 bars .
pour la g1 1600 1,8 bars apres 10 mn ,1,6 bars apres 20 mn.
pour la pression du systeme elle doit etre de l ordre de 5,4 bars .
pour la g1 1600 4,5 a 5,2 bars .
ces
Messagepar ces sur Lun 01 Jan 2007 22:45
pour faire un systeme de mesure , j ai pris une durite d'origine en rab ,je l ai coupée au milieu et mis un T .
avec le mano au bout . :wink:
ces
Messagepar coincoingreg sur Mar 02 Jan 2007 08:14
le plus "compliqué" et cher est d'acheter le mano...(autour de 50 € de memoire)
En general ,on les trouves chez les fournisseurs de quincailleries industrielles.
A ce prix là, vous avez un mano de "compet" :lol: (pas le truc pour gonfler vos pneus...)
coincoingreg
Messagepar Beatnike sur Mar 02 Jan 2007 13:15
D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai acheté ça en affaire y a quelques mois et j'ai toujours pas pris le temps de voir comment ça fonctionnait ni de décrypter le notice d'utilisation qui est en anglais ...
je devrais pouvoir vérifier toutes mes pressions justement avec ca :
(c'est un mityvac silverline plus)
Bof !
Beatnike
Messagepar marignan83 sur Mar 02 Jan 2007 17:57
Pièces jointes
mano controle (1b) (Small).JPG (57.52 Kio) Consulté 20024 fois
marignan83
Messagepar marignan83 sur Mar 02 Jan 2007 18:09
Pièces jointes
mano controle (2b) (Small).JPG (31.37 Kio) Consulté 19952 fois
marignan83
Messagepar marignan83 sur Mar 02 Jan 2007 18:11
marignan83
Messagepar Beatnike sur Mar 02 Jan 2007 18:19
Bof !
Beatnike
Messagepar Julien09 sur Mar 02 Jan 2007 21:15
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar Jos sur Mar 02 Jan 2007 21:33
Driving ideas !
Messagepar marignan83 sur Mar 02 Jan 2007 22:47
marignan83
Messagepar Aurélien sur Mer 03 Jan 2007 08:23
Webmaster
Suivant
Retourner vers Moteur
