www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 G60] PB garde d'embrayage...
Messagepar philipus sur Dim 17 Juil 2005 11:43
philipus
Messagepar tvcn8160 sur Ven 22 Juil 2005 23:53
bonjour,il n'y à pas de réglage proprement dit sur les boite 02,il y à souvent un problème de purge;essaie avec un tuyau entre le purgeur et le bocale de frein,tu pompe à la main,car la pédale ne reviendra pas toute seule;si celà ne vas tjs pas ,tu ferme le purgeur ,tu pompe une 10 de fois,tu laisse la pédale au plancher 20 sec ,tu la laisse remonter ,et tu recommence 20 sec àpres,si celà ne vas tjs pas ,met sous pression (avec une pompe ) le cuircuit(max 2 bars) et pompe à la pédale;tu peux aussi enlever le cylindre récepteur et le positionner pour le purger(alors pomper purgeur ouvert sinon le piston vas sortir salutation J-L
fjlyg
tvcn8160
Messagepar philipus sur Sam 23 Juil 2005 10:54
Merci beaucoup de votre aide !
J'essai toutes vos solutions la semaine prochaine...
Amicalement,
Philippe.
philipus
Messagepar philipus sur Jeu 04 Aoû 2005 13:58
Je n’y crois pas encore !!! Le soucis c’est qu’il faut belle et bien mettre le réservoir de liquide hydraulique sous pression et que l’amélioration n’est apparu qu’au bout de quelques utilisations (deux ou trois jours). J’ai mis 1 bar (bouchon de bibon de liquide vaisselle de 5 litres avec un raccord rapide), ouvert la purge et laisser couler quelques centilitres. Cela dit, la couleur du liquide était brunâtre…
Merci encore pour votre aide.
Amicalement,
Philippe.
philipus
Messagepar ces sur Jeu 04 Aoû 2005 17:08
donc ca marche maintenant ?
si oui content pour toi! :wink:
ces
Retourner vers Transmission
