Accueil > Les Golf spéciales > La Golf 1 Turbo Schrick > Technique
lundi 3 décembre 2001
| Puissance (ch à tr/mn) |
143 à 6200 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) |
20.9 à 3300 |
| Régime maxi (tr/mn) |
6700 |
| Cylindrée (cm3) |
1588 |
| Alésage x course |
79.5 x 80 |
| Rapport volumétrique |
9.5 |
| Type (cylindres) |
| Disposition |
| Bloc/culasse |
| Soupapes par cylindre |
2 |
| Arbre à came |
simple en tête |
| Entraînement |
courroie crantée |
| Alimentation/allumage |
Injection K-Jetronic + turbo KKK type K24, soupape de régulation .(0.65 bar maxi), Allumeur spécial Bosch. |
| vitesse | rapport de boite |
| 1e |
3.454 |
| 2e |
2.117 |
| 3e |
1.444 |
| 4e |
1.129 |
| 5e |
0.911 |
| M. AR |
3.166 |
| Rapport de pont |
3.894 |
| Avant/arrière |
175/70 R13 H |
| Jantes avant/arrière |
5 ½ J 13 tôle |
| Suspension avant |
| Suspension arrière |
Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Direction |
| Assistance |
Non |
| Tours de volant |
3.75 |
| Diamètre de braquage (m) |
10.3 |
| Freins avant (diam. en mm) |
disques ventilés (239) |
| Freins arrière (diam. en mm) |
tambours (180) |
| Poids total (kg) |
830 |
| Répartition avant/arrière (%) |
530/300 |
| Capacité du reservoir (litres) |
40 |
| Longueur - largeur - Hauteur (m) |
3.70 (3.81 en 1979) - 1.63 - 1.39 |
| Empattement (m) |
2.4 |
| Voies avant/arrière (m) |
1.40 - 1.37 |
