Accueil > Les Golf spéciales > La Golf Oettinger 2000E/16 > Technique
vendredi 7 novembre 2003
| Puissance (ch à tr/mn) |
170 à 6250 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) |
20.2 à 5000 |
| Régime maxi (tr/mn) |
7000 |
| Cylindrée (cm3) |
1996 |
| Alésage x course |
82 x 94.5 |
| Rapport volumétrique |
10.5 |
| Type (cylindres) |
| Disposition |
| Bloc/culasse |
| Soupapes par cylindre |
4 |
| Arbre à came |
double en tête |
| Entraînement |
courroie crantée + pignons |
| Alimentation/allumage |
injection K-Jetronic |
| vitesse | Rapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max |
| 1e |
3.45 - 8.97 - 55.60 |
| 2e |
2.12 - 14.60 - 90.50 |
| 3e |
1.44 - 21.50 - 133.30 |
| 4e |
1.13 - 27.40 - 169.90 |
| 5e |
0.89 - 34.80 - 215.75 |
| M. AR |
3.17 |
| Rapport de pont |
3.42 |
| Avant/arrière |
185/60 R14 V |
| Jantes avant/arrière |
6 J 14 alu |
| Suspension avant |
| Suspension arrière |
roues indépendantes, barre antiroulis |
| Direction |
| Assistance |
Non |
| Tours de volant |
3.75 (3.2 avec assistance en option) |
| Diamètre de braquage (m) |
10.5 |
| Freins avant (diam. en mm) |
disques ventilés (239) |
| Freins arrière (diam. en mm) |
disques (226) |
| Poids total (kg) |
946 |
| Répartition avant/arrière (%) |
571/375 |
| Capacité du reservoir (litres) |
55 |
| Longueur - largeur - Hauteur (m) |
3.99 - 1.67 - 1.41 |
| Empattement (m) |
2.48 |
| Voies avant/arrière (m) |
1.40 - 1.37 |
