Accueil > Les ressources > Les cahiers techniques > Historique > Les numéros de moteur (série 2)
vendredi 23 février 2007, par
Petit rappel sur les différents moteurs ayant équipé la Golf 2 GTI (par ordre d’apparition)
Moteur EV : 8 soupapes, injection K-jetronic, 112 ch.
Moteur KR : 16 soupapes, injection K-Jetronic, 139 ch
Moteur PL : 16 soupapes, injection K-Jetronic dépolluée, 129 ch (certains marchés étrangers)
Moteur PB : 8 soupapes, injection digifant, 112 ch
Moteur PF : 8 soupapes, injection digifant dépolluée, 107 ch (certains marchés étrangers)
Moteur PG : 8 soupapes, injection digifant + compresseur, 160 ch
Ne figurent pas ici les moteurs de la Golf Rallye et de la Golf Limited.
Le numéro du moteur est frappé sur le bloc en fonte, sur un méplat, à hauteur du 3ème cylindre. Il peut être difficile à déchiffrer (rouille, gras...). Se munir d’un chiffon, et de WD40 par exemple, afin d’avoir toutes les chances de le lire correctement (faire ça moteur froid).
- Ici sur un moteur PG.
- Le numéro est bien caché, sous la pipe d’eau...
Date | Moteur EV | Moteur PL | Moteur KR | Moteur PB | Moteur PG | Moteur PF |
31.12.1983 | EV 002 766 | |||||
31.01.1984 | EV 005 790 | |||||
29.02.1984 | EV 012 098 | |||||
31.03.1984 | EV 017 408 | |||||
30.04.1984 | EV 021 367 | |||||
31.05.1984 | EV 024 959 | |||||
30.06.1984 | EV 025 287 | |||||
31.07.1984 | EV 029 700 | |||||
01.08.1984 | EV 013 023 | |||||
31.08.1984 | EV 013 489 | |||||
30.09.1984 | EV 038 585 | |||||
31.10.1984 | EV 045 772 | |||||
30.11.1984 | EV 050 716 | |||||
31.12.1984 | EV 053 126 | |||||
31.01.1985 | EV 059 502 | |||||
28.02.1985 | EV 065 159 | |||||
31.03.1985 | EV 069 958 | |||||
30.04.1985 | EV 074 314 | |||||
31.05.1985 | EV 075 497 | |||||
30.06.1985 | EV 080 675 | |||||
31.07.1985 | EV 084 740 | |||||
31.08.1985 | EV 086 707 | |||||
30.09.1985 | EV 091 661 | |||||
31.10.1985 | EV 100 039 | |||||
30.11.1985 | EV 100 584 | |||||
31.12.1985 | EV 106 482 | |||||
31.01.1986 | EV 108 511 | |||||
28.02.1986 | EV 109 654 | KR 008 589 | ||||
31.03.1986 | EV 123 992 | PL 000 875 | KR 010 973 | |||
30.04.1986 | EV 127 090 | PL 001 684 | KR 013 992 | |||
31.05.1986 | EV 129 749 | PL 003 038 | KR 017 924 | |||
30.06.1986 | EV 135 275 | PL 003 749 | KR 021 198 | |||
31.07.1986 | EV 136 529 | PL 003 797 | KR 021 401 | |||
01.08.1986 | EV 136 530 | PL 003 798 | KR 021 402 | |||
31.08.1986 | EV 137 515 | PL 004 755 | KR 022 731 | |||
30.09.1986 | EV 141 348 | PL 005 996 | KR 023 343 | |||
31.10.1986 | EV 144 629 | PL 007 899 | KR 035 626 | |||
30.11.1986 | EV 147 098 | PL 010 048 | KR 041 573 | |||
31.12.1986 | EV 149 869 | PL 012 373 | KR 043 492 | |||
31.01.1987 | EV 160 479 | PL 015 557 | KR 046 007 | PB 001 077 | PF 000 535 | |
28.02.1987 | EV 161 124 | PL 018 099 | KR 049 178 | PB 001 176 | PF 000 780 | |
31.03.1987 | EV 161 340 | PL 020 674 | KR 052 000 | PB 003 043 | PF 001 435 | |
30.04.1987 | EV 161 384 | PL 022 615 | KR 053 687 | PB 005 659 | PF 003 480 | |
31.05.1987 | PL 025 486 | KR 056 226 | PB 008 696 | PF 004 730 | ||
30.06.1987 | PL 028 814 | KR 059 788 | PB 011 963 | PF 005 583 | ||
31.07.1987 | PL 029 488 | KR 060 548 | PB 012 922 | |||
01.08.1987 | PL 029 489 | KR 060 549 | PB 012 923 | PF 005 584 | ||
31.08.1987 | PL 031 796 | KR 063 011 | PB 016 050 | PF 008 000 | ||
30.09.1987 | PL 035 313 | KR 067 141 | PB 023 759 | PF 013 685 | ||
31.10.1987 | PL 038 708 | KR 069 819 | PB 027 114 | PF 015 411 | ||
30.11.1987 | PL 041 616 | KR 072 949 | PB 031 900 | PF 017 012 | ||
31.12.1987 | PL 045 216 | KR 075 576 | PB 035 540 | PF 018 453 | ||
31.01.1988 | PL 047 252 | KR 078 192 | PB 037 780 | PF 022 266 | ||
29.02.1988 | PL 050 483 | KR 081 028 | PB 051 617 | PF 035 070 | ||
31.03.1988 | PL 054 192 | KR 084 143 | PB 055 340 | PF 036 758 | ||
30.04.1988 | PL 057 058 | KR 087 341 | PB 058 858 | PF 038 650 | ||
31.05.1988 | PL 058 060 | KR 090 421 | PB 061 060 | PF 040 610 | ||
30.06.1988 | KR 093 812 | PB 075 213 | PF 043 610 | |||
31.07.1988 | PL 061 253 | KR 094 043 | PF 044 095 | |||
01.08.1988 | PL 061 254 | KR 094 044 | PB 075 214 | PF 044 096 | ||
31.08.1988 | PL 063 097 | KR 097 051 | PB 080 260 | PF 056 698 | ||
30.09.1988 | PL 064 822 | KR 099 463 | PB 082 980 | PF 073 052 | ||
31.10.1988 | PL 066 990 | PB 084 660 | PF 078 249 | |||
30.11.1988 | PL 069 221 | KR 104 043 | PB 096 419 | PF 094 149 | ||
31.12.1988 | PL 070 731 | KR 106 132 | PB 096 976 | PF 098 203 | ||
31.01.1989 | PL 072 037 | KR 108 747 | PB 098 240 | PF 102 720 | ||
28.02.1989 | PL 073 735 | KR 120 897 | PB 111 770 | PF 106 215 | ||
31.03.1989 | PL 075 641 | PB 114 397 | PF 109 930 | |||
30.04.1989 | PL 078 085 | PB 119 440 | PF 123 796 | |||
31.05.1989 | PL 079 881 | KR 128 057 | PB 133 580 | PF 126 707 | ||
30.06.1989 | PL 081 440 | KR 130 184 | PB 137 292 | PF 129 890 | ||
31.07.1989 | PL 082 755 | KR 131 925 | PB 142 690 | PF 141 892 | ||
31.08.1989 | PL 083 272 | KR 132 290 | PB 144 070 | PF 143 156 | ||
30.09.1989 | PL 084 546 | KR 134 222 | PB 148 110 | PF 145 014 | ||
31.10.1989 | PL 085 366 | KR 136 331 | PB 148 670 | PF 146 615 | ||
30.11.1989 | PL 086 325 | KR 138 720 | PB 151 507 | PF 148 540 | ||
31.12.1989 | PL 086 946 | KR 139 920 | PB 153 680 | PF 152 446 | ||
31.01.1990 | PL 087 455 | KR 141 565 | PB 157 835 | PF 170 770 | ||
28.02.1990 | PL 087 560 | KR 143 013 | PB 167 488 | PF 171 610 | ||
31.03.1990 | PL 087 585 | KR 144 448 | PB 172 035 | PF 172 680 | ||
30.04.1990 | PL 087 924 | KR 146 427 | PB 186 050 | PG 046 019 | ||
31.05.1990 | PL 088 428 | KR 149 585 | PB 186 830 | PG 049 619 | PF 174 325 | |
30.06.1990 | PL 088 618 | KR 151 575 | PB 189 890 | PG 052 908 | PF 181 847 | |
31.07.1990 | PL 088 914 | KR 152 357 | PB 203 540 | PG 054 053 | ||
31.08.1990 | PL 089 106 | KR 153 902 | PB 205 817 | PG 056 535 | ||
30.09.1990 | PL 089 809 | KR 155 232 | PB 209 060 | PG 060 004 | ||
31.10.1990 | PL 090 349 | KR 157 053 | PB 220 177 | PG 064 105 | ||
30.11.1990 | PL 090 767 | KR 158 825 | PB 220 470 | PG 067 175 | ||
31.12.1990 | PL 091 103 | KR 159 576 | PB 223 540 | PG 068 478 | PF 200 210 | |
31.01.1991 | PL 091 507 | KR 160 392 | PB 225 794 | PG 071 477 | PF 201 050 | |
28.02.1991 | PL 091 965 | KR 161 218 | PB 228 854 | PG 074 430 | PF 202 040 | |
31.03.1991 | PL 092 300 | KR 162 038 | PB 229 705 | PG 077 703 | PF 203 135 | |
30.04.1991 | PL 092 700 | KR 163 377 | PB 233 650 | PG 081 097 | PF 204 463 | |
31.05.1991 | PL 093 054 | KR 164 864 | PB 237 117 | PG 083 135 | PF 205 407 | |
30.06.1991 | PL 093 520 | KR 166 210 | PB 251 297 | PG 084 635 | PF 207 132 | |
31.07.1991 | KR 166 687 | PB 252 460 | PG 085 304 | PF 207 812 | ||
31.08.1991 | PL 093 993 | KR 167 365 | PB 253 146 | |||
30.09.1991 | PL 094 393 | PB 256 046 | PF 208 075 | |||
31.10.1991 | PL 094 687 | KR 169 055 | PB 259 644 | PF 208 305 |
