Accueil > Golf 2 > Golf 2 GTI > Technique
jeudi 17 août 2000
En gras, les données à partir de mars 1987
| Puissance (ch à tr/mn) |
112 à 5500 112 à 5400 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) |
15.8 à 3100 16.2 à 4000 |
| Régime maxi (tr/mn) |
6700 |
| Cylindrée (cm3) |
1781 |
| Alésage x course |
81 x 86.4 |
| Rapport volumétrique |
10 |
| Type (cylindres) |
| Disposition |
| Bloc/culasse |
| Soupapes par cylindre |
2 |
| Arbre à came |
simple en tête |
| Entraînement |
courroie crantée |
| Alimentation/allumage |
injection Bosch K-Jetronic injection électronique Digifant |
| vitesse | rapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max |
| 1e |
3.45 - 8.3 - 56 |
| 2e |
2.12 - 13.6 - 91 |
| 3e |
1.44 - 19.9 - 133 |
| 4e |
1.13 - 25.5 - 171 |
| 5e |
0.89 - 32.2 - 190 |
| Rapport de pont |
3.67 |
| Avant/arrière |
175/70 R13 H (185/60 R14 H à partir du 02/85) |
| Jantes avant/arrière |
5 1/2 J 13 tôle (6 J 14 tôle à partir du 02/85) |
| Suspension avant |
| Suspension arrière |
Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Direction |
| Assistance |
Non (option) |
| Tours de volant |
3.75 (3.2 avec assistance) |
| Diamètre de braquage (m) |
10.5 |
| Freins avant (diam. en mm) |
disques ventilés (239) |
| Freins arrière (diam. en mm) |
disques (226) |
| Poids total (kg) |
936 |
| Répartition avant/arrière (%) |
588/348 (63/37) |
| Capacité du reservoir (litres) |
55 |
| Longueur - largeur - Hauteur (m) |
3.99 - 1.67 - 1.41 |
| Empattement (m) |
2.48 |
| Voies avant/arrière (m) |
1.43 - 1.42 |
