Accueil > Golf 1 > Golf GTI 1600 > Technique
vendredi 17 septembre 2004
| Puissance (ch à tr/mn) |
110 à 6100 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) |
14 à 5000 |
| Régime maxi (tr/mn) |
6500 |
| Cylindrée (cm3) |
1588 |
| Alésage x course |
79.5 x 80 |
| Rapport volumétrique |
9.5 |
| Type (cylindres) |
| Disposition |
| Bloc/culasse |
| Soupapes par cylindre |
2 |
| Arbre à came |
simple en tête |
| Entraînement |
courroie crantée |
| Alimentation/allumage |
injection Bosch K-Jetronic |
| vitesse | rapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max |
| 1e |
3.45 - 7.9 - 51 |
| 2e |
1.94 - 14.1 - 92 |
| 3e |
1.37 - 20.0 -130 |
| 4e |
0.97 - 28.2 - 185 |
| Rapport de pont |
3.70 |
| Avant/arrière |
175/70 R13 H |
| Jantes avant/arrière |
5 ½ J 13 tôle |
| Suspension avant |
| Suspension arrière |
Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Direction |
| Assistance |
Non |
| Tours de volant |
3.75 |
| Diamètre de braquage (m) |
10.3 |
| Freins avant (diam. en mm) |
disques ventilés (239) |
| Freins arrière (diam. en mm) |
tambours (180) |
| Poids total (kg) |
810 |
| Répartition avant/arrière (%) |
510/300 (63/37) |
| Capacité du reservoir (litres) |
40 |
| Longueur - largeur - Hauteur (m) |
3.70 (3.81 en 1979) - 1.63 - 1.39 |
| Empattement (m) |
2.4 |
| Voies avant/arrière (m) |
1.40 - 1.37 |
