Accueil > Golf 2 > Golf 2 GTI G60 > Technique
lundi 18 octobre 2004
| Puissance (ch à tr/mn) |
160 à 5800 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) |
22.9 à 3800 |
| Régime maxi (tr/mn) |
6200 |
| Cylindrée (cm3) |
1781 |
| Alésage x course |
81 x 86.4 |
| Rapport volumétrique |
8 |
| Type (cylindres) |
| Disposition |
| Bloc/culasse |
| Soupapes par cylindre |
2 |
| Arbre à came |
simple en tête |
| Entraînement |
courroie crantée |
| Alimentation/allumage |
Injection Digifant, compresseur |
| vitesse | rapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max |
| 1e |
3.78 - 7.8 - 47 |
| 2e |
2.11 - 13.6 - 82 |
| 3e |
1.34 - 21.3 - 128 |
| 4e |
0.97 - 29.5 - 177 |
| 5e |
0.76 - 36.0 - 218 |
| Rapport de pont |
3.55 |
| Avant/arrière |
185/55 R15 V |
| Jantes avant/arrière |
6 J 15 alliage |
| Suspension avant |
| Suspension arrière |
Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Direction |
| Assistance |
Oui |
| Tours de volant |
3.2 |
| Diamètre de braquage (m) |
10.5 |
| Freins avant (diam. en mm) |
disques ventilés (280) |
| Freins arrière (diam. en mm) |
disques (226) |
| Poids total (kg) |
1110 |
| Répartition avant/arrière (%) |
599/511 (54/46) |
| Capacité du reservoir (litres) |
55 |
| Longueur - largeur - Hauteur (m) |
4.04 - 1.70 - 1.41 |
| Empattement (m) |
2.48 |
| Voies avant/arrière (m) |
1.43 - 1.43 |
