salut a tous
je vous donne quelque nouvelle depuis le temps
alors depuis le début de l'année plusieurs chose on était faite
donc dans l'ordre:
peinture des caches moteur(distri,culbu et vantilo) en peinture epoxi
remplacement du radiateur, l'ancien avait une fuite et en plus n'était pas très épais par rapport a l'origine
ensuite vidange moteur avec remplacement des filtres
remplacement du bouchon de vase de ldr suite a un problème de chauffe pour la sortie du vercors
remplacement des pneus avant. les nouveau sont très bien (turanza er 300
recherche du problème de démarrage a chaud,le problème était le clapet dans la pompe a essence
on a tous changé avant de trouvé
donc depuis ma pompe a essence ma lâchement abandonné en haut du turini
une pompe de 22000km
heureusement saint Claude était avec nous
avec une pompe de secours
les freins aussi mon fait défaut lors de cette sortie
donc début de semaine remplacement ,disque(zimmerman),plaquette(mintex),durite avia(goodrige) et vidange du looked avec nettoyage du bocal
désolé j'ai pas mieux comme photos
avec rodage du tout sur de jolie route pres de chez moi(humm la chartreuse
a venir remplacement de la pompe a essence avec prefiltre (faut bien que je rende celle de Claude
et remplacement des amorto avant
voila c'est tous pour aujourd'hui (il faut que je retourne roder mes freins
A+ julien
